我们在购买家用电器的时候,常常会注意到这一个电器能不能省电的问题,一个性能好,质量品质高的电器,它的节能能力也会相对的要强一些。我们都知道空调有变频和定频的区别,那么变频空调省电吗?今天我们就来看一下变频空调如何省电,变频空调选购技巧。
变频空调如何省电
空调省电与否与“开机率”关系很大,启动时最耗电,因此不要频繁开关机;温度调节也有讲究,制冷时定高1℃,制热时定低2℃,均可省电10%以上,而几乎感觉不到温度的差别。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%,因此,在使用空调时可拉上窗帘,或者在阳台上加一个遮阳的斗篷。此外,还要注意保证出风口保持顺畅,不要堆放大件家具阻挡散热,出风口设计要合理,保持室内冷气流通,均匀充足。
变频空调在设计原理上,是比一般的空调更节能的,不过,具体节省多少还要看空调的使用环境和使用频率,一般来讲,连续使用时间越长,变频空调越节能。目前,变频空调正在逐步取代传统定频空调,成为市场发展的主流,为用户节省更多。用变频更节能更省钱
变频空调选购技巧
1 看外观:先应该检查空调扇的产品包装是否完整,没有磕碰、浸水形成的痕迹;另外,还要注意检查一下产品是否分别注明了产品品牌、产品型号、厂家名称及地址、出厂日期等重要信息。要看清商品的生产厂家、地址、电话是否齐全;检查三证是否齐全(合格证、保修卡、使用说明书);电器产品一定要有长城电工安全标志,否则就是不合格产品。
2.看做工:优质的空调扇具有用料考究、做工细致、造型流畅等特点。仔细的观察空调扇的做工,也可以完全避免小厂劣质的产品,还需要注意的是凡是合格产品都有“长城电工的安全标志”,否则为不合格或者没检查的产品。出风口风量是否足够大,检查时站在3米远处,应能感觉到明显的风量。如果空调扇具有负离子氧吧功能和光触媒材料,能对室内空气进行除尘过滤、净化,就更符合健康环保的要求了。
3.看功能:市场上的空调扇越来越多,建议大家购买实用、结构简单的产品,再看功能这环节需要注意以下几点:降温能力:喷淋式降温和冰晶式降温是目前空调扇的两种主流降温方式,推荐大家选购冰晶式降温的空调扇;出风量:考察出风量很简单--只要将空调扇出风开启后站在2.5至3米之外感受一下就可以了。净化能力:现在有的空调扇具有光触媒或负氧离子功能,推荐刚刚装修完成的家庭尝试一下,但要注意对于面积过大的房子效果不是很明显哦。
以上是有关变频空调如何省电,变频空调选购技巧的相关内容,希望可以让您更好的了解本品,感谢您关注小编的文章。
