房屋住久了,房子的墙壁自然会老化变旧,墙面就会变得灰黄并且感觉脏的,这时候要墙面好看就是进行墙面粉刷,今天我们就来看一下旧房翻新刷墙技巧,立邦漆最新报价。
旧房翻新刷墙技巧
、首先将墙面润湿,以便铲的时候省力。铲除原有墙面已经被水浸过的部分,直到露出水泥砂浆墙面货腻子层。
、墙面涂刷界面剂,刷界面剂一定都要刷到,而且要刷均匀。
、一般情况下用牛皮纸带和白乳胶贴住裂缝(但不能保证100%不会再开裂)。
、凹凸不平的墙面需要找平,一般石膏比较常用,凹凸差不超过0.5公分为佳。
、一般轻体墙和保温墙等非承重墙都是需要贴布的,尽量选择质地好一点的墙布和白乳胶,如果有条件的话可以用网格布,相对防裂效果会更好一点。
、选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子为佳,也可以在腻子里添加一定的白乳胶,可以提高腻子的硬度。用细砂纸。一般质地较松软的腻子(如821)用400-500号的砂纸,质地较硬的(如墙衬、易呱平)用360-400号为佳,如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕,刷漆是覆盖不掉的。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面,以免粉尘太多,影响漆的附着力。凹凸差不超过3毫米。
、底漆一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到,如果墙面吃漆量较大,底漆最好适量的多加一点水,以确保能够涂刷均匀。不要因为是底漆就以为用差一点的滚筒就可以了,底漆的涂刷效果会直接影响面漆的效果,要用跟面漆同样质地滚筒。
、腻子打磨完毕之后,会留有一些瑕疵(坑眼),一般情况下很难看清,只有刷过一遍漆之后才会很明显,这时候就需要找补了,注意找补一定要打磨平整,再用稍微多加一点水的底漆刷一遍,以免刷面漆的时候因为与其它墙面的吃水量不同而有色差。
、不要加过量的水,会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度,尽量选择好一点的工具,滚筒的毛不要太短,但一定要细,这样刷出来的漆膜才会手感细腻,涂刷主要注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向,墙角的处理,多数情况是用排笔或板刷进行涂刷,这样会容易造成边角纹理与整面不一致,视觉上会有差异,如果有条件的话可以买一把收边滚筒,边角用板刷上漆之后再用收边滚筒收一遍,注意收边滚筒的材质要和刷大面的滚筒一致,刷大面的时候每滚接茬地方的漆一定要收匀,不能过厚也不能过薄,不然会因为薄厚不均造成反光不一致,刷漆的时候每滚上墙之后都会有一个收漆动作,这就要要求每滚收漆的方向要一致,不然会造成每滚的滚出来的纹理不一致,反光角度就会不同,视觉上就会有差异。
、养护:乳胶漆涂刷完之后4个小时就会干燥,但干燥的漆膜还没有达到一定的硬度,这就要护理,很简单,7-10天之内不要有擦洗或任何接触墙面的举动即可。
立邦漆最新报价
立邦超哑光五合一内墙乳胶漆 259元
立邦净味金装五合一内墙乳胶漆 159元
以上是有关旧房翻新刷墙技巧,立邦漆最新报价的相关介绍,感谢您关注小编的文章。也请您继续关注太平洋家居网。
