一个冬季过去,重新打开空调,有朋友发现家里的空调竟然不制冷了。当遇上空调不制冷了怎么办才好呢?小编今天就给来大家一些解决的方法。
空调不制冷了怎么办
空调不制冷的原因一空调使用年限已到, 正常使用寿命已过。
空调老化有些用户家中购买过一台二手空调前段时间突然就不制冷了,为了找到空调不制冷的原因翻阅了大量的书籍和在网络上查找了大量的信息,虽然是给自己充实了有关空调不制冷的一些知识,自己却无法修好家中的老空调,原因就是空调等大型的家用电器一般的使用寿命都是在15到20年之间过了这个年份即便是修好了也会出现这样那样的问题,解决方法是更换新机。
制冷剂不够即氟利昂不够也叫雪种不够空调之所以制冷是因为氟利昂的原因。
当空调电机启动后便会开启氟利昂的输送功能氟利昂不够的。一般原因就是也是空调使用上了三道四年后出现的正常情况,如果你发现自己家中的空调制冷效果没有以前那么好了多半就是这个原因。
室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的,因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。
电源电压的问题
电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰,对于三相空调不能起动的首查对象是相序。
缺氟也是常见的故障
在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。
零线和地线是否接混
空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。
零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
开在强冷挡,房间温度降不下来,出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰限多,堵住了空气流通,致使机内制冷量无法被流动空气及时带出来,造成制冷量不足。这也不是故障,只要取下空调过滤网去清洗,就可恢复正常。
空调日常保养清洁
要定期清洁过滤网,至少一个月要清洁两次,如果住在路边,灰尘多,就更要频繁清洗空调。
夏天使用电特别多,如果电压不稳定,会影响空调正常使用和寿命,所以最好自配稳压器。
空调旁边不要有热源,会影响空调的性能,还会使空调内部塑料件发生变形,还会加大噪音。
空调除尘,应切断电源,不能用水清洗,可以用抹布擦。
空调长期不用之前,应开通风档,把机内的水分吹干。拔掉电源插头,取出遥控器内的电池。
空调不制冷了怎么办?可以参考一下上面小编给大家介绍的方法哦。小编还给大家准备了一些空调日常保养清洁需要注意的事情,大家也是要注意的哦。
