夏天开空调省电办法 卧室空调选购技巧
pchouseyangshuang 2018-1-08 09:33:07
  相信很多朋友都有同感,夏天开空调电费高,不开空调温度难熬。究竟夏天开空调有没有省点办法呢?其实是有的哦,这个夏天开空调省电办法,大家可不要忘记收藏起来哦。
夏天开空调省电办法
  一、温度调高1℃省电10%
  不要贪图空调的低温,温度设定适当即可。室内空调的最佳温度应该设定在25-28度。对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说可以将空调温度稍微调高一点,因为每调高一度,大约可以省电7%-10%左右,而对体感影响不大。
  空调开多少度最省电?空调温度设定得过低,在实际使用中受影响的有人机两方面。对于空调器而言,温度设定相当于它的工作目标,在实际温度与目标温度相差较大的情况下,空调会开足马力让室温尽快达标,而如果温度设置得过低,空调的空压机就会长时间工作于高功率下,这会对空压机的寿命产生影响。
  对于人而言,科学研究,夏秋两季人体感觉最舒适的气温大约是26℃左右,低于这个温度3-4℃,人体会觉得有些凉;而如果是冬季,人体感觉温暖的温度大约是28℃,高于30℃会觉得略热。所以即使不看省电方面,从健康的角度来说,盛夏期间室内与室外最好温差为4至5摄氏度,这样还能防止因室内外温差过大而患病感冒,也就是俗称的“空调病”。
夏天开空调省电办法 卧室空调选购技巧
  二、根据变频、定频机型不同特点合理使用
  一般大家都认为变频空调更省电。错!变频空调只有在严苛的使用环境,并且只有连续使用6小时以上才能发挥高效节能的作用,与此同时,定频空调不断技术突破,以全新风道技术、高效圆弧蒸发器技术以及高效节能三大技术为代表的高效节能产品,均已达到国家节能省电的标准,也能实现最佳制冷和节能的双重效果。
  定频空调探测到室温与设定温度基本相当后会停机以节省电能和保持温度;而变频空调则会在此时保持一定量的制冷能力以确保尽可能的恒温,以上两种方式都以保持室温尽可能恒定为最终目的。
  基于空调的这个特点,我们可以在开机时,设置高冷高热以最快速度达到控温目的,当屋子已经完全冷却或加热后,机器便会停止或降低功率,达到节能目的,而如果让其缓慢降温或缓慢升温,将会令压缩机长期处于较高的运转负荷中,对其寿命不利。当然现在有不少的空调已经智能地完成了这一过程。
  有人为了省电,经常将空调时开时关,其实空调频繁开关最耗电,而且压缩机很容易损耗。空调运行当中,如觉得太凉,无须关闭,只要将设定温度调高即可。此外,当我们感觉室内温度适宜时,可以将风量改中、低风,减少能耗,降低噪音。
夏天开空调省电办法 卧室空调选购技巧
  三、空调配合电扇使用更省电
  一般大家买了空调就直接把风扇给扔掉或封存起来。其实风扇配合空调降温是一个非常好的办法。在开启空调的同时打开风扇,不仅可以获得比空调设定温度低1-2度的感觉,同时还可以帮助室内空气流通,预防“空调病”的发生。
  四、空调匹数适应房间大小
  一般来说空调的价格和P数成正比,但是有多大头带多大帽子,在选购的时候,应该根据房间体积大小选择空调,使空调的功率应适合房间。实际上为了省电而买小匹数空调放在大于产品设计空间体积的室内使用时,也会对空调的功耗造成较大影响,其原理与室内温度过高一致,并且这还会增加空调出故障的可能性。
  因为定频空调探测到室温与设定温度基本相当后会停机以节省电能和保持温度;而变频空调则会在此时保持一定量的制冷能力以确保尽可能的恒温,以上两种方式都以保持室温尽可能恒定为最终目的。但如果空间太大,温度感应器可能会因为发现温度无法保持恒定,而以较高(变频)的功率或频繁开机(定频)来提供冷气,因此电能消耗可能会更大,这是按面积选择空调产品的本质所在。
夏天开空调省电办法 卧室空调选购技巧
       空调匹数与房间面积
  那么空调的匹数与适用范围如何确定呢?上图已经清晰的给出了我们一个受到广泛认可的建议标准,而根据应用场合的不同,其对应的面积也会略有不同,譬如普通房间的适用面积可能会略大与客厅饭厅的面积,这是因为客厅的实际空间大多数情况下会略大于房间所致,因此需要更强劲的制冷能力。
卧室空调选购技巧
  特灵空调
  特灵是全球领先的室内舒适系统和综合设施解决方案供应商,总部位于美国威斯康辛州。自1913年成立以来,始终致力于为客户提供高效节能的采暖、通风和制冷空调系统、服务和零配件支持,以及先进的楼宇自控和财务解决方案。特灵在100多个国家设有分支机构; 在全球拥有29个生产基地; 员工总数达29,000多。作为英格索兰集团(IR)的一员,我们为世界创造和持续提供安全、舒适和高效的环境。
夏天开空调省电办法 卧室空调选购技巧
  LG空调
  LG空调使用最轻的直流变频电机,室内机风量可在70~130%范围内调节,提高产品的效率及安静性。微风运行时超低的噪音值能够实现更加舒适的冷暖效果。采用高效涡轮式风扇,不规则流线型扇叶,不仅可有效地控制风流,风量,达到最佳的气流分布,送风均。快速实现舒适的空调环境;而且,可有效地减小运动气流与扇叶的摩擦,最大限度地降低噪音.独特的双感温头设计,根据室内机的安装位置及室内环境条件,根据室内机及有线遥控装置的感温头感温效果,模拟出最佳的自然效果室内环境。
夏天开空调省电办法 卧室空调选购技巧
  卧室空调摆放位置
  空调在五行上属金,与冰箱属同一道理,要找出摆放位置,方法很简单,家庭成员哪一个要金,将冷气放在成员所属的方位,便是最有利的风水摆设。如父亲要金,放在西北方,如母亲要金,放在西南方。空调所释放出的风,会制造风水磁场。将风口调向上方,对家居风水较有利,因为风向上,代表气流由天花板旋涡而下,气流的吹动,以这种形式为最好。人在睡眠时,汗毛孔大开、呼吸系统也较不设防,因此若空调风直吹人体,不仅会让身体不适与感冒,更容易招来邪气。所以将出风口往上调,或将房中的户微开,以均匀直直吹来的冷风。
  其实大家都十分有节约能源的意识,夏天开空调省电办法最主要的还是要大家从日常生活做起,这样才可以更好的节约能源。
