空调拆装注意事项 美的变频空调价格
pchouseyangshuang 2017-4-24 09:17:24
  空调作为大家电一般都是不太适宜移动拆卸的。但是如果真的需要拆装,那关于空调拆装注意事项你就一定要知道了。
空调拆装注意事项
  安装空调注意事项
  1.看安装空调的房间内墙壁是否有脱落等其它方面的影响,保证安装室内机位置的散热效果与墙体安全方面的有利因素。
  2.空调安装位置不宜过低。有些家庭把空调安在台上,这不利于降低开机率。因为“冷气往下,热气往上”,室内下层空气是冷热混合型空气。室内的上层是温度较高的空气,若把空调装在窗台上,抽出的空气温度低,相对来说空调在做无功损耗,上层的热气并没得到有效制冷。因此,应将空调安装在背阳室内房间合适的位置。尤其不要把空调挂机与室外机安装的距离太近,这样容易形成共振,引起噪音。
空调拆装注意事项 美的变频空调价格
  3.空调温度不宜定位太低,一般控制在24度至28度或再高一点,只要人不感到热就行了。温差大,人很容易感到不适,同时电耗也会增加数倍。
  4.安装的过程,一定要谨慎,不可以盲目地只听从安装人员的建议,就随便改变外部环境,例如:不能因为空调的室外机大,就把固定放室外机铁栏杆拆掉,因为这样不仅破坏了小区的美观,更失去了保护室外机的作用,容易使小偷盗窃成功
  5.不要随意改变室内电线的走向和增加电负荷,这样容易引起空调起火,从而造成一连串的财产损失。最后还是提醒用户在使用时还是应多加注意安全用电。
空调拆装注意事项 美的变频空调价格
  拆卸空调注意事项
  1.打开空调制冷,温度调到最低(为的是防止空调温度到达停止工作)冬季屋内温度低不能制冷的话,用热毛巾蒙住温度感应头,等待运转5到10分钟,压缩机运转一切正常后关闭高压阀,方法是用活扳手代开气体管接口上的保护帽,用5个的内六角把高压管阀(细)顺时针关闭。
空调拆装注意事项 美的变频空调价格
  2.空调拆室外机:卸室外机需2个人操作。先用尼龙绳一端系好室外机中部,另一端系在阳台牢固处。拧开外机连接高压管锁母后,应用准备好的密封胶带好护往外机连接接头的丝纹,再上好二次密封帽。用改锥从室外机上卸下控制线,分清电线位置。然后拆下固定膨胀螺栓,最好的办法是一个人扶室外机,另一个人用扳手拧支螺丝,连支架一起拆下。
  3.空调拆室内机:用2个扳手把室内机连接锁母拧松,然后用手旋出锁母,用改锥卸下控制线。单冷型空调器控制线中,有二根电源线,一根保护地线。接线端子板有A、B,l、2标记。冷暖两用型空调器控制线及电源都在5根线以上。若端子板没有标记,控制线又是后配的,最好用钳子在端子板端剪断控制信号线或用笔记下端子板线导;以免安装时把信号线接错,造成室外机不运转,或室外机不受控故障。
空调拆装注意事项 美的变频空调价格
美的变频空调价格
  美的 京东英雄
  参考价格:2599元
  美的 省电星
  参考价格:1899元
空调拆装注意事项 美的变频空调价格
  美的 智行
  参考价格:6499元
  美的 制冷王
  参考价格:3999元
  上面小编就给大家简单的介绍了一下空调拆装注意事项。如果大家需要对家里的空调进行拆装的话,那就一定要注意上面的介绍内容啦。
