4种住宅楼形态优缺点对比
pchousezhangjing 2017-4-27 14:44:18
4种住宅楼形态优缺点对比
  板楼与塔楼是两种不同的建筑形态,挺拔的塔楼与平缓的板楼各具特色,开发商当然是自卖自夸,而购房人却一时之间拿不准了主意,究竟哪种产品更适合自己呢?看来,真得细细考虑一下。4种住宅楼形态优缺点对比?
  板楼是什么?塔楼又是什么?还有点式楼和蝶式楼又是什么?这些住宅形态你是否傻傻分不清?但在二手房买卖中,你又必须要根据这些来选小区。下面,4种住宅楼形态优缺点对比将为你呈现,解决世纪难题!
  1、点式楼
  点式楼一般是高层,以电梯为中心,围绕着很多户型,朝北、朝南、朝东、朝西的都有。一般一个单元有三到四户,呈圆周状分布,每户都不会是正南正北。
  优点:节约土地资源,房价较低;空间结构灵活,易于改造;结构强度高,抗震性好。
  缺点:居住密度高,每层都有部分住户的采光、通风、景观等条件比较落后,且不可改变;面积使用率不高,且户型内部的厨房餐厅、洗手间等往往不可直接采光、通风,这样的地方被称为灰色空间;。
  2、板式楼
  板式楼有两种类型,一种是长走廊式的,各住户靠长走廊连在一起;一种是单元式拼接,若干个单元连在一起拼成一个板楼。板式楼多为低层住宅。
  优点:朝南户型较多,光照条件好,南北通透;居住密度低,居住环境非常人性化;公摊面积少,得房率高,使用率高。
  缺点:板式楼多为大户型,单价较高;土地利用率较低,增加开发商成本;整个小区一大片像屏风一样,天际线不美观;外观一般中规中矩,缺乏美感。
  3、塔式楼
  塔式楼顾名思义,就是外观像宝塔一样的建筑,一般是四方形的,每套房围绕着四个方向摆设。
  优点:最大限度地节约土地资源,在有限的土地上盖更多的房子。
  缺点:每套房都不通透,尤其是朝西北方向的那一套,基本不见阳光,影响居住的舒适感。
  4、蝶式楼
  蝶式楼就是两头的房子可以做到南北通透,中间的房子则不通透,两头的房子像两只翅膀。这类房子的两翼一般都是大户型,二中间的蝶身一般都是小户型。有的开发商也将其称为“点板结合楼。30层左右的楼房很多采用这种形式。
  优点:土地利用率相对较高,相比塔式来说更为舒适,采光、通风等条件都比点式和塔式更好。
  缺点:中间套户型依然存在南北不通透的问题。
  综上所述,从居住舒适度来看,这四种住宅形态按优劣来排序应该是这样的:1、板式;2、蝶式;3、点式;4、塔式。
  塔楼户型的使用率普遍低于板楼10个百分点左右,而且户型内部的厨房、餐厅与洗手间往往不可直接采光、通风,这样的地方被称为“灰色空间”。 塔楼多采用大框结构,除少数承重梁之外,户内分隔墙基本都可以拆改,某些塔楼甚至可以将整层楼面打通,灵活分割户型。
