如今的电视基本都是液晶电视,液晶电视打破了传统电视的厚重设计,屏幕更加的轻薄,而且画面的色彩就如同墙壁上的一幅画一样,美轮美奂的,让人享受到更加优质画面。而选购液晶电视也有有技巧的。今天小编就来说说液晶电视五大选购技巧以及液晶电视新品推荐。
液晶电视五大选购技巧
1、分辨率
对于液晶电视而言,分辨率是重要的参数之一。液晶电视的分辨率是固定的,不像电脑液晶显示器那样,可以调节分辨率。液晶电视的固定分辨率同时也是它的最佳分辨率,高分辨率可以很容易做到兼容HDTV。传统CRT电视所支持的分辨率较有弹性,而液晶电视的像素间距已经固定,所以支持的显示模式不像CRT电视那么多。液晶电视的最佳分辨率,也叫最大分辨率,在该分辨率下,液晶电视才能显现出最佳的影像。目前液晶电视主要有800×600、1280×768、1366×768和1920×1080等几种常见分辨率。
2、响应时间
所谓“响应时间”,就是液晶屏对于输入信号的反应速度,也就是液晶由暗转亮或者是由亮转暗的反应时间。显然,“信号响应时间”指标越小越好。响应时间越小,则用户在看移动的画面时不会出现有类似残影或者是拖曳的感觉。而且,此点上对液晶电视机的要求比液晶显示器还要高。电视机由于主要播放活动、变化的动态画面,信号响应时间越短,显示效果就好。
小技巧:要从多角度看电视画面,比如在角度上选择正对屏幕,再偏移一些角度,且要站在与电视屏幕同水平线的位置看看能否看到图像;在验机时,也可以让促销员播放一些等速度较快画面,看画面显示动作是否连贯,是否出现画面拖尾的现象。
3、接口
目前对于液晶电视,最好的接口标准是HDMI,该接口可以同时传输音频和视频信号的数字接口,不但可以简化连接,减少连线负担,而且可以提供庞大的数字信号传输所需带宽,未来碟机、电脑、家庭影院等设备,都会采用这一接口。
4、屏幕坏点
坏点,也就是俗称的“死点”。坏点是出现在显示面板上的,有可能是一个黑点,也有可能是绿色或红色点。坏点问题是困扰液晶电视机的一个最大问题。液晶显示面板上的坏点是无法维修的,只能更换液晶显示面板,而液晶显示面板几乎占据了整台液晶电视机至少70%的成本。
小技巧:在购买时多测试一些单色画面,然后留意有没有异常颜色的像素点。最简便的办法就是让屏幕全黑,看在一片纯黑中是否有亮点出现。然后让屏幕全白,看有没黑点出现。最后再换成红、绿、蓝色,检查色点的完整性。如果在检查过程中发现存在的坏点太多就最好不要买。
5、亮度和对比度
事实上,亮度在500流明,对比度在600:1以上的产品就完全可以满足观看需要,而不是越高越好。亮度均匀与否,和背光源与反光镜的数量与配置方式息息相关,品质较佳的电视,画面亮度均匀,无明显的亮区。
小技巧:选购时可要求营业员在正常光照条件下,放一些有特别黑暗场景的盘片,把电视的对比度调到中间时,看能不能看清楚画面的细节。然后再放一些特别明亮的画面,如果画面细节丢失,只看到白花花一片,那么对比度也不是很好。这方面国际品牌可能要比中小品牌做的好些,高价液晶要比低价的做的好些,小尺寸要比大屏幕的效果好。
液晶电视新品推荐
Philips/飞利浦 55PUF6271/T3 55英寸4K安卓智能网络液晶电视机 3299元
Changhong/长虹39M1 39英寸节能LED高清快乐视野平板液晶电视 1799元
TCL 49A660U 49吋4K电视纤薄64位30核HDR智能LED液晶平板电视 2999元
Sony/索尼 KD-55X9000E 55英寸4KHDR液晶网络智能电视X9300D 8199元
Konka/康佳 V49U 49英寸4K高清智能网络WiFi平板液晶电视机彩电 2999元
现在的液晶电视都会整合多个大型的视频平台,让你足不出户就能够看到体育直播、电影、电视剧、综艺、动漫等等,能够满足一个家庭不同成员的影视需求。如果你家里还在使用笨重的旧式电视,不妨更换一天液晶电视吧。以上就是小编介绍的液晶电视五大选购技巧以及液晶电视新品推荐的内容。
