墙面漆颜色搭配技巧 墙面漆粉刷技巧
pchouse佚名 2021-8-23 16:06:47
  墙面漆的颜色很多,要如何选择颜色才可以选择到适合自己家居装修风格的颜色呢?墙面漆颜色搭配技巧都有哪些方面呢?下面就让小编来给大家支支招吧。一起和PChouse来看看吧。
一、墙面漆颜色搭配技巧
  1)大家在选择墙面漆搭配的时候,一定要在色卡上选择比自己喜爱的颜色淡两个色码的颜色,因为墙上是大面积使用,所以颜色会略显得深一些。
  2)选择颜色的时候,尽量在阳光或者是不同的灯光地下选择,避免灯光造成视觉偏差。
  3)记得彩色使用的时候,面积尽量别太大,除非本就有一些美术功底,会搭配选择。
墙面漆颜色搭配技巧 墙面漆粉刷技巧
  4)墙面漆的颜色选择不要太复杂了,可以用后期装饰物达到同等效果,你要知道,墙色刷好后悔可就麻烦得很了。
  5)墙面漆颜色搭配上面记住颜色上的选择要宜淡忌浓。
  6)靠窗户的墙颜色可以略微跳一点,因为阳光会压住色调,看起来比实际淡得多。
墙面漆颜色搭配技巧 墙面漆粉刷技巧
  卧室颜色选择:
  要知道,卧室是休息的地方,所以在颜色上最好采用暖色系,比如浅黄、浅粉、浅紫、米色都可以,如果说显亮就用浅色,因为通常浅色有拓展空间的效果,如果要想显得漂亮可以用一些配饰来装扮,如,抱枕、瓶花这些另外卧室墙面颜色不要过于艳丽,这样容易刺激使人兴奋,到了晚上不易入睡,造成神经衰弱,艳丽的色泽我们往往都放在饭厅。
  客厅颜色选择:
  要知道,客厅是家中最公开的空间,也是日常活动和接待客人的主要场所,所以我们在客厅墙面漆颜色选择上最好采用透明度高的、柔和的色彩,这样容易营造一种和谐的气氛,而且柔和的色彩更好搭配家居
墙面漆颜色搭配技巧 墙面漆粉刷技巧
二、墙面漆粉刷技巧
  墙面修补
  毛坯的墙体或者已经做好1道腻子层的房子还不能直接上漆,因为刷墙面漆要求基层必须平整坚固,不得有粉化、起砂、空鼓、脱落等现象。基层不平和坑洼面应该使用配套腻子刮平。阴阳角必须通过弹墨线来找垂直度及平整度。另外,根据《中国室内装修装饰检验标准》要求的,后一遍腻子应在前一遍腻子完全干后方能施工。
  刮腻子
  腻子的作用是让墙面更平整一点,买上成品袋装的腻子粉,加水搅拌就可以用了。另外,这里还有个省钱小贴士,腻子批刮得好的话可以有效减少底漆和面漆的用量。刮腻子后,总有些高低不平,或者基层不是很平整的面。这个时候,就要用到砂纸了。在打磨修复的过程中,可以用太阳灯照明,查看墙面的平整度,不断完善。砂纸根据砂粒大小分为不同标号,标号越高颗粒越细,标号越低颗粒就越粗糙,在施工中根据不同的工艺选择不同型号的砂纸。
墙面漆颜色搭配技巧 墙面漆粉刷技巧
  刷漆
  有人说墙面漆够好就不用刷底漆,这种说法是错误的。底漆是油漆系统的第一层,具有封闭墙体,增强面漆附着力,增加面漆的丰满度、提供抗碱性、防腐等作用,同时可以保证面漆的均匀吸收,使油漆系统发挥最佳效果。此外,面漆一般比底漆更贵,刷底漆可以有效节省面漆的使用量,从而降低墙面装修整体费用。面漆一般刷两次,在开始前,先将踢脚线,门,衣柜,角线等交接部分,最好用分色纸贴上,以免染色,完毕后才撕开。乳胶漆和其他墙面辅料最好都是同一个品牌,同一个型号,以免引起色差和质量问题。兑水也该按说明操作,加水最多不超过20%,不要过稀或者过浓。
墙面漆颜色搭配技巧 墙面漆粉刷技巧
  使用墙面漆注意事项
  涂料施工方法多数用排刷、棍刷、喷枪、批四种。排刷最省料,但是比较费时,慢工细活,我每个刷涂面尽量一次完成,从一个点开始,按顺序刷,如果乱涂容易出现漏刷或者出来的效果不均匀,那样墙面就不好看了。辊涂比较方便,但是记住要避免辊子痕迹,搭接宽度为毛辊长度的1/4;喷枪会出现墙面的颗粒状,比较自然,而且施工速度快,省时,但不容易修补且耗漆量比前面两种稍多;批,是效果最好的,但是却最费料。每种施工方法都有利弊,怎么选择要看大家个人喜好了。另外再提醒一下,第二遍面漆应该在第一篇面漆干透后进行,间隔大概在1小时左右,涂好之后打开门窗风扇通风,可以加速干透率,同时可以保证家居健康环保。
  上面小编不仅给大家介绍了一些墙面漆颜色搭配技巧,同时还给大家讲了一下墙面漆粉刷技巧。希望通过小编的介绍可以让大家更好的进行家居的墙面装饰装修
