拆卸空调步骤攻略 空调安装技巧
pchousefangxiaochun 2017-7-19 09:36:32
  正值炎炎夏日,空调的使用率非常高,要拆装也非常普遍。但是如果在拆装过程中出现问题就会影响空调的制冷,空调如何拆装比较好呢?今天小编带来了拆卸空调步骤攻略和空调安装技巧的相关内容,一起来了解下吧。
拆卸空调步骤攻略 空调安装技巧
  拆卸空调步骤攻略
  步骤1、拆机前应先将空调机内的制冷液收进室外机组中。
  步骤2、收液步骤:先将空调机置于制冷状态,并开机运行。将室外机上的高压阀黄铜六角形阀盖打开,用内六角板手将高压阀关闭。此时空调机仍在运行,因为高压阀门已被关闭,所以制冷液不能再经高压阀门流到室内机进行热交换,而被压缩进了室外机组内。在空调运行约3-5分钟,室内机不再有冷气吹出时,说明制冷液已被全部收到室外机组中了。此时再将室外机上的低压三通阀门关闭。此时制冷液就被封闭在室外机组中了。将空调机关闭。
拆卸空调步骤攻略 空调安装技巧
  步骤3、此时可进行拆机操作,拆下室内,外机的联接管道,拆下室内外机间的电缆。
  步骤4、在拆下的联通铜管时要注意清洁,用塑料袋将管道口和三通阀门的接口都封起来避免灰尘杂质的进入。
拆卸空调步骤攻略 空调安装技巧
  空调安装技巧
  1、在进行空调安装的时候首先需要确定空调的室内外机的位置,之后将室内机的挂板安装好,之后按照标志的位置进行打孔,同时把室外机的挂板安装好;
  2、室内外机的挂板安装完毕之后,不是立即就可以安装空调的室内外机,这时需要把空调连接管捋直,同时检查空调的管路有无弯曲干瘪的情况,之后再检查空调两端的喇叭口、检查空调是否出现漏氟的现象,如果各个部件完好,那么就能将连接管过墙接好;
拆卸空调步骤攻略 空调安装技巧
  3、连接管在过墙时,应该有两个安装人员,一个在墙外一个在墙内,两个人在墙内外进行配合,慢慢的将连接管穿出,防止拉伤,之后连接好管道和控制线;
  4、一切准备就绪之后,就能够将空调的室内机和室外机安装好,同时排出管道和室内机的中的空气,这样空调的安装工作就算是完成了。
拆卸空调步骤攻略 空调安装技巧
  以上就是小编整理的拆卸空调步骤攻略和空调安装技巧的相关介绍,我们在空调的拆装过程中一定要注意谨慎,因为如果稍有出错,将会给空调带来一定的损害。所以建议消费者在进行空调拆装的时候尽量选择厂家授权的公司进行安装。
