如何挑选合适的空调 拆装空调方法步骤
pchousefangxiaochun 2017-7-19 09:36:55
  空调已经是每家每户必不可少的家用电器了,但随着空调的种类及技术不断的发展,越来越多的空调充斥着市场,那么怎样才能选择适合自己家庭的空调呢?今天小编带来了如何挑选合适的空调和拆装空调方法步骤的相关内容,一起来了解下吧。
如何挑选合适的空调 拆装空调方法步骤
  如何挑选合适的空调
  1、多大匹数最适合?
  这是最常遇见的一个问题,房间大小不同,所需要购买空调的匹数也不一样,一般16平方以内的房间使用1匹空调;20—23平米使用1.5匹;25-33平米使用2匹;35-40个平方内使用2.5匹。
  但是,由于使用空调的房间状况和地域气候的差异,包括居住人数和电气设备等因素,买空调应当买大不买小。
  2、特殊环境如何选择?
  虽然选购方法有着一定的标准性可参考,但是如果遇到特殊环境就需特殊对待,如果房间在顶层的话,夏天容易吸晒,这时候就需要在原有的基础上选择大一点的空调。
  同样,如果下午的太阳能直接晒到家里,室内转角比较多的话,也需要选择大一点的空调,这样在使用时才能体验到更好的效果。
如何挑选合适的空调 拆装空调方法步骤
  3、什么时候购买空调最合适?
  炎炎夏季是使用空调的旺季,但并不是购买空调的最佳时期。每年的七八月份,七、八月份,各空调厂商往往处于负额工作状度,运输车辆、安装人员远不能满足市场需求,极易导致安装不及时,售后服务跟不上。
  建议大家尽量提前做准备,避开高峰期,眼下四月份就是最好的购买时机,各厂商在预热优惠活动已火热开启,此阶段购买空调不仅价格实惠,也能享受到便捷的售后服务。
  4、多功能空调靠谱吗?
  空调市场新品迭出,各种多功能空调也浮出水面,例如,氧吧、负离子、纳米等健康空调。厂家在宣传这些新品的时候,多少会夸大其词,各种功能不乏水分,实际上作为一款空调产品,它最大的用处还是制冷和制热,至于其它的多功能,只是作为产品的附加值而已。
  这种多功能空调一般在价位上会比普通空调贵出不少,用户在选购时,要综合考虑产品的性能价格比,不应肓目追求时尚,花钱买回一堆“花哨”的功能。
如何挑选合适的空调 拆装空调方法步骤
  5、认证标志怎么看?
  目前空调产品具有强制性的认证标志有两个:一是“3C标志”,由国家认证认可监督管理委员会发放;二是“能效标志”,其包含的能效比共分五级,最高为一级,五级最低。选购空调时,用户要重点查看这两个标志,不要被其他认证所主导。
  6、如何避免“僵尸空调”?
  今年4000万的空调库存对厂商来说是巨大挑战,对用户而言也是步步惊心,根据国家相关规定,目前暂时没有关于空调零售企业禁止出售出厂5年以上的库存货的规定,也没有空调保质期这一说法。
  但是用户在选购空调时,需要具有辨别意识,不要一味追求低价产品,应结合产品质量、能耗、功能等综合因素选购,可以通过具体的型号查询到相关产品的生产和出厂日期,同时在收到空调时也可以通过外包装和保修卡来辨识空调的年限。
如何挑选合适的空调 拆装空调方法步骤
  拆装空调方法步骤
  拆卸空调方法步骤
  步骤1、拆机前应先将空调机内的制冷液收进室外机组中。
  步骤2、收液步骤:先将空调机置于制冷状态,并开机运行。将室外机上的高压阀黄铜六角形阀盖打开,用内六角板手将高压阀关闭。此时空调机仍在运行,因为高压阀门已被关闭,所以制冷液不能再经高压阀门流到室内机进行热交换,而被压缩进了室外机组内。在空调运行约3-5分钟,室内机不再有冷气吹出时,说明制冷液已被全部收到室外机组中了。此时再将室外机上的低压三通阀门关闭。此时制冷液就被封闭在室外机组中了。将空调机关闭。
  步骤3、此时可进行拆机操作,拆下室内,外机的联接管道,拆下室内外机间的电缆。
  步骤4、在拆下的联通铜管时要注意清洁,用塑料袋将管道口和三通阀门的接口都封起来避免灰尘杂质的进入。
如何挑选合适的空调 拆装空调方法步骤
  安装空调方法步骤
  1、在进行空调安装的时候首先需要确定空调的室内外机的位置,之后将室内机的挂板安装好,之后按照标志的位置进行打孔,同时把室外机的挂板安装好;
  2、室内外机的挂板安装完毕之后,不是立即就可以安装空调的室内外机,这时需要把空调连接管捋直,同时检查空调的管路有无弯曲干瘪的情况,之后再检查空调两端的喇叭口、检查空调是否出现漏氟的现象,如果各个部件完好,那么就能将连接管过墙接好;
  3、连接管在过墙时,应该有两个安装人员,一个在墙外一个在墙内,两个人在墙内外进行配合,慢慢的将连接管穿出,防止拉伤,之后连接好管道和控制线;
  4、一切准备就绪之后,就能够将空调的室内机和室外机安装好,同时排出管道和室内机的中的空气,这样空调的安装工作就算是完成了。
  以上就是小编整理的如何挑选合适的空调和拆装空调方法步骤的相关介绍,希望大家可以参考了解,在我们以后需要将空调进行拆装工作的话,可以参考以上的内容,相信可以在空调拆装的时候帮助我们一些,帮助我们更好的进行空调拆装的工作。
