【太平洋家居网 装修宝典频道】壁纸已经是家居装饰的重要一件,但是又人说壁纸娇贵,不好保养,而且施工的时候还要很小心,大家都理解错了,其实壁纸的铺设对湿度和温度的要求都很低,只要保证室温在 5 ℃ 以上,铺设后的 1-2 天关窗进行阴干即可。专业人士表示,只要选择合适的壁纸,注重科学合理地施工以及后期保养,壁纸寿命可保持10年以上,气候潮湿的地方的房屋一样可以铺上美观的壁纸。
一、壁纸保养有诀窍 分清材质很方便
根据墙纸、壁纸的材质不同,各自的保养的方法也各不相同,下面为大家提供几种不同材质壁纸的保养要点。壁纸维护需要结合产品材质进行处理,产品材质一般分为以下几类:PVC胶面壁纸,纯纸基产品,纯无纺布产品,纯天然材质产品。
1、各种PVC胶面壁纸保养
一般优质的PVC胶面材料,无毒增塑剂、无甲醛辐射、难燃防火、耐磨、抗化学腐蚀。清洁PCV胶面时可先采用清水擦洗或无色的干浄湿毛巾轻轻擦拭,如有明显污渍不能清除再选用中性清洁济稀释后擦拭。
温度较低时,PVC壁纸可采用一些温水洗洁,热量会使PVC表面的污渍更快分解清除。在温度较高时,由于表面PVC分子较活跃,在用水清洁时如水份过多或温度过高会加速水份渗入到壁纸底层,因此不宜使用温水。
2、纯纸基产品
纯纸壁纸分为两种:原生木浆纸和再生木浆纸。原生木浆纸------相对韧性比力好,表面相对较为光滑,单平米得比重相比拟力重。再生纸韧性相比拟力弱,表面多为发泡或半发泡型。纯纸的壁纸耐水性相比拟力弱,施工时表面最好不要溢胶,如不慎溢胶,不要擦拭,用干净得海绵或毛巾吸试。如果用得是纯淀粉胶,也可等胶完全干透后用毛刷轻刷。
3、天然材质类
天然材质壁纸包括纯纸壁纸和草编壁纸。纯纸壁纸不易翘边、起泡、无异味、环保性能高,透气性强;草编壁纸无毒无味、吸音防潮、清凉通气。天然材质的色彩多为染缸染色而成,因此壁纸色彩保持度不高,用水清洁壁纸会出现明显掉色现象,建议采用干的毛巾或鸡毛掸清洁壁纸。
4、无纺布
又称不织布具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。因具有布的外观和某些性能而称其为布。清洁不织布应用鸡毛掸掸去灰尘,再选用干浄的湿毛巾采用粘贴的方法维护清洁。使用壁纸的过程中应尽可能地保护其表面不染污垢。若壁纸表面沾有灰尘,使用吸尘器吸走或用鸡毛掸子清扫壁纸表面。
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
相关文章:
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/191533.html
家居防潮大战之 地板防潮装修技巧
http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/191498.html
防潮有技巧 选对壁纸成就美好生活
http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/190727.html
家居无惧“回南天” 瓷砖铺贴防潮四部曲
http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/190674.html
