说到洗衣机,相信大家都不陌生。一台好的洗衣机产品可以陪伴我们很长一段时间。那你知道要如何延长洗衣机使用寿命吗?在使用过程中有哪些地方是要大家注意的吗?PChouse和大家一起了解。
一、如何延长洗衣机使用寿命
首先,我们在使用洗衣机的时候,要把洗衣机放在一个平稳的地方,洗衣服的时候,由于衣服在洗衣机中脱水,洗衣机会晃动。如果,我们的洗衣机放置不平稳,洗衣机的晃动幅度过大,时间长了,就会影响洗衣机的使用寿命。
其次,我们要把洗衣机放在有专门排水的地方,如果我们放置洗衣机的地方没有专门的排水设施,排水很不方便,放置洗衣机的房间就会潮湿,时间长了,就会影响洗衣机的使用寿命。
第三,我们在使用洗衣机的时候,还要注意不要把水滴落在洗衣机的电脑部分,因为电脑部分有电子线路,如果受潮后,就容易引起电子线路的短路,会损害我们的洗衣机,缩短洗衣机的使用寿命。
第四,我们在使用洗衣机的时候,由于衣服经常在洗衣机中搅动,衣服中的很多很细小的东西就会进入到我们洗衣机中专门装碎屑的地方,我们要经常把装碎屑的小袋子取出来,把里面的碎屑清除干净,然后,再接着使用。
第五,我们在使用完洗衣机后,还要打开洗衣机的盖,让我们的洗衣机处于通风的环境中,保持洗衣机的内部处于干燥的状态。不然,如果由于我们的洗衣机的内部没有及时通风,里面处于潮湿的状态,容易滋生霉菌,在我们再次使用的时候,会影响我们的健康,并且还会缩短洗衣机的使用寿命。
最后,如果我们长期不使用洗衣机,我们家中最好准备一个洗衣机的罩子,在我们长期不使用洗衣机的时候,把洗衣机用罩子罩起来,以免外界的灰层落入洗衣机中,影响洗衣机的使用寿命。
二、洗衣机种类介绍
按洗衣机自动化程度分类
1、普通型洗衣机: 洗涤、漂洗、脱水各功能的操作都需用手工转换。这种洗衣机结构简单,价格便宜,占地少,容易搬动。它装有定时器,可根据衣物的脏污程度选定洗涤和漂洗时间,到达预定时间,即可自动停机。普通型洗衣机有单桶和双桶两种。不带脱水装置的洗衣机,衣物洗净后需人工拧干再去晾晒。
2、半自动型洗衣机:在洗涤、漂洗、脱水功能中,其中任意两个功能的转换不用手工操作而能自动进行。一般由洗衣系统和脱水系统两部分组成,常见的为双桶半自动型洗衣机。在洗衣桶中可以按预定时间完成洗涤和漂洗程序,但不能自动脱水,需要人工把衣物从洗衣桶中取出,放入脱水机中甩干。
3、全自动型洗衣机:洗涤、漂洗、脱水各功能间的转换全部不用手工操作,包括进水、排水在内的各工序都可以用程序控制器自动控制。衣物放入洗衣机后能自动洗涤、漂洗、脱水,全部程序自动完成。当衣物甩干后,蜂鸣器会发出声响。全自动型洗衣机多为套桶洗衣机,即洗衣桶和脱水桶套装一起。有一种带有传感器的高级微电脑全自动洗衣机,具有人工智能,它能根据洗涤物的数量、种类、脏污程度,自动选定对洗涤物的最佳程序,自动进行洗涤。
按洗衣机结构原理分类
1、波轮式洗衣机:在洗衣桶的底部中心处装有一个带凸筋的波轮,波轮旋转时,洗涤液在桶内形成螺旋状涡卷水流,从而带动衣物旋转翻动而达到洗涤目的。这种洗衣机的主要优点是洗涤时间短,洗净度较高,水位可调,品种多,适宜于洗涤棉、麻、纤和混纺等织物。缺点是易使衣物缠绕,影响洗净的均匀性,磨损率也较高。新颖的大波轮、新水流洗衣机,其性能有明显的改善。
2、滚筒式洗衣机: 滚筒式洗衣机为套桶装置,内桶为圆柱形卧置的滚筒,筒内有3~4条凸棱,当滚筒绕轴心旋转时,带动衣物翻滚,并循环反复地摔落在洗涤液中,从而达到洗涤的目的。滚筒式洗衣机,按投放衣物的位置不同,可分为上装入式和侧装式。其优点是洗涤动作比较柔和,对衣物的磨损小,用水量和洗涤剂都比较省,适合洗涤毛料织物。但机器结构复杂,洗净度低,耗电量大,售价较高。
3、搅拌式洗衣机:搅拌式洗衣机在立式洗衣桶的中央置有一根垂直立轴,轴上装有搅拌桨。靠轴的旋转使衣物在洗涤液中不断地被搅动,达到洗涤的目的。这种洗衣机好似手工洗涤的揉搓,衣物受力均匀,衣物磨损小,洗涤容量大。缺点是洗涤时间长,结构比较复杂,售价高。
4、喷流式洗衣机:喷流式洗衣机的洗涤容器为立桶,只是波轮装在桶的侧壁上。电动机起动后,侧壁波轮产生强烈的水流将衣物在洗涤液中甩打、抛掷、揉搓、冲刷,使衣物洗净。其特点是洗涤时间短,污垢容易洗掉,机器结构简单,故障较少。但由于水流激烈,衣物容易拧绞在一起,因而洗涤不均,对衣物损伤较重,洗涤时洗涤液容易飞溅。
其实洗衣机如果使用得当是可以使用较长的一段时间的。上面小编针对“如何延长洗衣机使用寿命”这个问题就给大家一些小的建议,希望大家可以通过小编的介绍对于洗衣机的使用有更好的了解。
