作为生活家电的液晶电视,现在已经成为生活之中不可缺少的一部分了。接下来我们和您一起来看看厦华液晶电视怎么样和液晶电视选购指南。
厦华液晶电视怎么样
厦华液晶电视—厦华液晶电视的优点好处
厦华LED-50U600D的主菜单采用的是半透明式的设计,与当前所显示的背景融为一体,不过其只显示在屏幕最下方一排。由于采用了全功能的遥控器,并且遥控器上有很多快捷按键,因此很多选项都可以不用通过进入主菜单后进行快速的选择,如上图中的输入信号输入源。
厦华LED-50U600D的首页也同样非常简易,其仅仅只提供了一个大的主页,并不像其他安卓电视那样可以有多个主页,并且桌面上只提供了在线影院、APP应用程序商店、应用程序、以及PPTV五个部分。
其中进入“我的应用程序”理论上并不需要连接互联网,但是在没有网络连接的情况下系统是默认不允许进入的,这点并不人性化,因为如果在网络出现故障的情况下,如果要离线使用一些游戏程序是不可能的,会给不少用户造成困扰。
厦华液晶电视—厦华液晶电视设置方法
厦华液晶是与主菜单、选择信号源等选项相同的是,其在对图像、3D、音频设置选项标签也同样位于屏幕的最下方,这样的目的是用户在设置时尽可能少的干扰到画面的正常播放。厦华LED-50U600D也支持3D显示功能,并且支持左右与上下两种3D模式,并且支持2D与3D画面的互相转换功能。
厦华LED-50U600D支持4K超高清技术,并且其搭载了独有的“4K图强引擎”技术,对4K画面进行了一定的优化,当然这项技术也可以手动强制关闭掉。厦华LED-50U600D也提供了最基本的色彩调节,如亮度、对比度、色彩饱和度以及清晰度等等,并且其也提供了标准、亮丽、柔和等色彩模式,分别适合于观看动态影片、图片、浏览网页等不同的应用,大家可以根据自己的喜好来调节。
液晶电视选购指南
1.分辨率:分辨率是衡量液晶电视性能高低的一个重要标准,目前市场主流的分辨率参数主要是1366× 768和1920×1080。高清平板电视机在水平和垂直方向上的清晰度要高于720线,简单来说就是真正的高清平板电视机必须要满足分辨率高1366× 768这一条件。
2.响应时间:响应时间也很重要,它会决定在显示高速动态画面时是否会出现模糊和拖尾现象,购伙伴的专家提醒大家:目前主流的8毫秒响应时间基本可以满足使用要求。一般来说反应时间越快,液晶电视就会越少出现拖尾、残影现象。最好在购买前看看实际播放动作片的效果。
3.亮度、对比度:其实消费者可以直接忽略厂商提供的亮度和对比度参数,直接以自己的目测感受为主,方法为在5米以外的距离,查看屏幕显示亮度和对比度,注意一些黑暗场景中的细节表现,多做几款产品对比。
4.尺寸:专家建议,大家要了解摆放电视机的房屋大小,从而确定应该选购多大尺寸的电视。这是一个可以根据自己家里面实际情况来选择电视机尺寸的大小。
5.HDMI接口:HDMI接口是可以同时传输音频和视频信号的数字接口,它不但可以简化连接,减少连线负担,而且可以提供庞大的数字信号传输所需带宽。强调这一接口的重要性主要在于现在新的和未来的碟机、电脑、家庭影院等设备,都会积极采用这一接口,而应用这一接口来与这些设备连接,无疑可以获得最好的效果。
6.坏点:在购买之前一定要仔细地观察屏幕上是否有亮点和暗点。可以在白屏的时候寻找暗点,黑屏的时候寻找亮点,购伙伴的专家告诉大家一个辨别坏点的小窍门:在全绿屏的时候找暗点,全蓝屏的时候找亮点,一旦有亮点或者暗点非常容易就看出来了。另外,最好在付钱之前就坏点问题和商家达成协议,写进合同。
7.音质:各个厂家在这方面都有自己的卖点,什么Surround三维空间环绕声、SRS虚拟环绕声、BBE立体声音效、分频扬声器、DDAS数字动态声谷、各式各样的音频解码芯片和引擎,可谓花样繁多。但是这些东西除了部分专业人士和音乐发烧友可以看懂之外,对普通的消费者并没有带来实际的意义。无论其炒作得如何热闹,其实实际效果基本是大同小异。所以消费者挑选时应该拿定主意,听一听音质好坏最关键。
8.遥控器:挑选时最容易被忽视的就是遥控器。好遥控器回弹力强。好的遥控器入手给人很敦实的感觉,而差的遥控器通常显得很轻,其原因除了里面的元件做工实在以外,就是外壳采用的材质不同。遥控器上下外壳的结合紧密程度上,好的结合非常紧密,差的结合疏松。好的按键只要用适当的力度就可以按下,弹性好,回弹有力度。最后还可以敲敲听声音,差的遥控器听起来里面像是空的,而好的遥控器由于做工实在,听起来像是实心。
9.设计:选择液晶电视机还需要关注人性化设计是否与自己使用需求合拍。如平板电视机外观与家居设计的融合眼下受到前所未有的关注,外形也不能不考虑。再比如像主动背光调节,无线耳机接收等功能都会影响到使用感受。特别是音箱的设计尤其重要,因为听不好一定就会影响看的效果。与常见的传统两侧立式音箱设计相比,卧式渐渐开始流行。由于目前16∶9的液晶屏已经是液晶发展的主流,这使得液晶电视在纵向延伸了液晶电视机身长度,卧式液晶电视音箱设计使得16∶9显示屏的液晶电视整体布局更加协调。另外卧式音箱设计有利于人声对白的表现,让人更身临其境,其作用类似于环绕声系统中的中置音箱。在环绕声系统中,70%的声音都是发自中置音箱。
10.售后:挑售后服务,主要是看液晶屏幕的保修期。一般情况下,厂商都提供整机免费保修一年,其他部件免费保修三年的服务。需要壁挂使用的液晶电视机,建议要求厂商上门专业安装。按照今年国家新发布的平板电视机安装服务标准,大厂商应该都能提供上门安装服务。
以上就是小编整理的厦华液晶电视怎么样和液晶电视选购指南的相关介绍,厦华液晶电视的外壳比较厚,使用过程中不怎么热,这一点做的很好,希望对你的选购有帮助。
