什么是外墙涂料 外墙涂料选购技巧
pchouseyangshuang 2017-7-18 09:07:54
什么是外墙涂料 ?“外墙涂料”从字面上来看就是在墙外涂上涂料。在我们的家居装修中,涂料是装修工程中壁布可少的一部分。在选购外墙涂料时我们显得不是那么得心应手了,你了解外墙涂料选购技巧的技巧吗?
什么是外墙涂料
  ​外墙涂料,是用于涂刷建筑外立墙面的,所以最重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。2013年以来节能环保的液态石水性涂料越来越受到人们关注。漆膜要硬而平整,脏污一冲就掉。外墙涂料能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能;而内墙涂料却不具备抗晒功能,所以不能把内墙涂料当外墙涂料用。涂料英文名:paint or coating。涂料为粘稠油性颜料,未干情况下易燃,不溶于水,微溶于脂肪,可溶于醇、醛、醚、苯、烷,易溶于汽油、煤油、柴油。油漆,是古代的叫法;涂料,是现代称呼,包含更多的科技成分,在现代科技和工业领域应用广泛。但是油漆有一些顺口习惯性称呼还是保留下来,如乳胶漆、底漆、面漆等。一般而言,涂料就是能够涂覆在被涂物件表面并能形成牢固附着的连续薄膜的材料。它既可以是无机的,如电镀铜,电镀镍,电镀锌等。也可以是有机的,如大多数的有机高分子材料,有机高分子材料构成了当今涂料市场主要部分。涂料是用有机或无机材料来以装饰和保护物品的一种混合物。涂料的起源尚无定论。
  公元前6000 年,中国已用无机化合物和有机颜料混合焙烧对油漆加以改进。公元前1500 年,在法国和西班牙的山洞里,涂料已用于绘画和装饰。公元前1500 年,埃及人用染料如靛蓝和茜草制造蓝色和红色颜料,但这种油漆还很不完善。
  18 世纪,由于对亚麻仁油和氧化锌的开发利用,使油漆工业迅速发展。
  20 世纪,油漆工艺有了重大发展,出现了粘着力更大、光泽度更高、阻燃、抗腐蚀与热稳定性高的各种颜色的油漆。
  油漆早期大多以植物油为主要原料,故被叫做"油漆",如健康环保原生态的熟桐油。不论是传统的以天然物质为原料的涂料产品,还是现代发展中的以合成化工产品为原料的涂料产品,都属于有机化工高分子材料,所形成的涂膜属于高分子化合物类型。
  按照现代通行的化工产品的分类,涂料属于精细化工产品。现代的涂料正在逐步成为一类多功能性的工程材料,是化学工业中的一个重要行业
外墙涂料选购技巧
  外墙涂料不比内墙涂料,后者可以每年重新涂装,作为外墙是不可能的。因此外墙涂料的选择需要慎重,在选择涂料进行外墙面装修时要分清建筑物的类型,是多层还是高层,是新楼还是旧楼改造以及维修期限等要求。我国地域辽阔,气候条件复杂各种气候差异很大。必须考虑当地的气候条件,如日照、风雨、温湿度等。临海城市的建筑物要重点选择耐盐雾性好的涂料;在酸雨污染的地区,应选择具有耐酸雨性质的外墙涂料;南方多雨地区应选择防霉、防藻性能好的外墙涂料。选择外墙涂料应能适应施工环境条件,如气温低于5℃,不宜使用乳液涂料,否则涂层成膜不好,易出现开裂、脱落等问题,应选择溶剂型涂料。对住宅、公共建筑和工业建筑等各类装修工程,可选用丙烯酸共聚乳液厚质外墙涂料(含复层、砂壁状等外墙涂料)。对抗沾污性及耐候性要求高的各类装修工程,可选用溶剂型有机硅改性丙烯酸树脂外墙涂料、溶剂型氟碳树脂外墙涂料。
  涂饰质量的好坏与施工技术密不可分。如果选择了性能优良的外墙料,没有优良的施工技术,也同样不能获得理想的装饰效果。不同种类的外墙涂料有不同的施工方法及不同的要求,但对基材的要求及处理基本上是相同的。基层表面如有裂缝、缺棱、掉角、疏松等现象应进行修补处理,以保证基层表面的坚实、牢固。基层含水率应符合施工规范要求,一般水性涂料含水率<10%,溶树型涂料<8%。根据经验,水泥砂浆夏天养护一般为14天,冬天为28天。含水率要求
  在实际施工中是十分重要的,凡是因为抢工期而没有足够养护期的工程,涂料表面易出现发花、脱落等现象。不论是薄质还是厚质外墙涂料,特别是水性外墙涂料,一般均需进行封底处理。根据基材的具体情况选择不同类型的封闭底漆。封闭底漆有水性和溶剂型的,有一般封闭底漆和抗碱封闭底漆。
  以上就是小编为你们分享的一些关于什么是外墙涂料以及外墙涂料选购技巧的知识,希望可以帮助到你们。外围涂料是我们装修中很重要的一部分所以说在我们选购涂料是要谨慎。
