踢脚线作用及颜色选择 踢脚线安装步骤
pchousewangbingbing 2017-9-27 09:37:02
  无论是对客厅还是对卧室装修,都离不开用踢脚线来装饰。用好马配好鞍来形容,踢脚线与墙面和房屋整体搭配一点不为过。那么踢脚线具体有些什么作用呢?在颜色的选择上面又要注意什么,安装步骤有哪些呢?现在就为大家答疑解惑。
  踢脚线作用及颜色选择
  比起地板来说,踢脚线绝对是个配角,往往会被消费者忽视。很多消费者表示,在选择地板时,将更多的注意力放在了地板上,而对于踢脚线则没有更多的关注,甚至有的消费者在铺装的时候才临时选择踢脚线。由于消费者的不重视给地板的安装质量埋下了不小的隐患。
  像衣服上的纽扣一样,扣上不仅能挡风,还使人显得整洁、高雅,辅料中的踢脚线在家装中一方面显示点缀的视觉美,使地板与墙面有一个和谐的过度;另一方面保护了地板与墙壁间预留的伸缩缝不被垃圾填充,墙根不被硬物碰坏。同时因为用量较多,它也是家装环保性的关键因素之一,有时踢脚线环保性能决定着整个居室的环保与否。
  踢脚线颜色的选择有两种方式:一种是接近法,一种是反差法。接近法:就是所选择踢脚线的颜色和弹性地板的颜色一致或者接近的。反差法:就是所选择的踢脚线的颜色和弹性地板的颜色形成反差。不过对于浅色的塑胶地板不建议用接近法选择浅色的踢脚线,建议选择中性的咖啡色的踢脚线更恰当。一些追求时尚的年轻一族,家里上泛着金属光泽的锁把、是金属百合叶,墙上喷了金属漆的开关,摆着铝制家具,如果再配上亚光金属踢脚线,真是“酷”得无与伦比。也许只有金属踢脚线才能造就这种时尚。白色、黄色、墨绿色混油和金属相配,不锈钢踢脚线或铝质的踢脚线,已成为这种时尚装修的一部分。不锈钢踢脚线及铝合金踢脚线成本比较高,安装也不是很复杂,但踢脚线经久耐用,几乎没有任何维护的麻烦。防木纹地板,最好的选择之一就是安装木塑踢脚线。木塑踢脚线一般是仿实木,成本不高,效果较好,因为材料是木粉跟pvc的混合物,不怕水及潮气,性质非常稳定,安装也极其简单。pvc踢脚线:起源是用来替代实木踢脚。pvc踢脚线也可以生产成仿木踢脚线,仿石纹踢脚线或者就是纯色的踢脚线。价格比较便宜,它的一个缺点就是视觉效果不是很理想。
踢脚线作用及颜色选择 踢脚线安装步骤
  踢脚线安装步骤
  1、安装前先清扫
  这里主要是指在我们安装踢脚线之前,首先要把地面和墙表打扫干净,因为只有清扫干净地面和墙表,我们安装的踢脚线才不会出现有空隙的现象。
  2、墙表打孔
  因为踢脚线需要依附在整个墙表上面,所以必须要采取打孔的方式将踢脚线稳固在墙表。这里我们特别要提醒一下的是,打孔也得讲解方法和技术,从一般的安装经验我们得到,打孔距离不能相隔太远,不然对踢脚线的禁锢起不良影响,通常施工师傅打孔的孔距一般在100cm左右一个,同时对于打孔的深度也是有讲究的,因为踢脚线普遍是在2cm厚度,所以打孔的深度一般在5CM左右是最佳的,太深的孔也是会对整个墙面造成一定的影响。
  3、墙角处理
  由于家庭住房它的设计不可能是永远直线规划的,所以它在必要的时候会才生很多墙角,那么在我们安装踢脚线的时候,面对这样一个转角我们又改如何去处理呢?在很长一段时间里,大部分安装师父需要把墙角相遇的踢脚线互相切成45度的斜角,这样2根相遇的踢脚线就可以互相融合一体,组成一个比较尖锐的90度直角。
  通过上文我们可以总结得出,踢脚线除了为装修效果增添光彩以外还有保护墙面的作用。在踢脚线颜色的选择上面要掌握好接近法和反差法。同时,踢脚线的安装也不复杂,只是简简单单的3个步骤。这样了解过后,是不是豁然开朗了呢?
