我们在使用空调的时候很少去注意空调应该开到多少度对人体来说更加的合适,我们只是单纯在我们热的时候将空调的温度设置低一点,冷的时候设置的高一点。其实夏天空调开多少度合适也是有学问的,今天就让小编带您一起去了解夏天空调开多少度合适和空调省电节能技巧吧。
夏季空调温度设置技巧
1、开27℃左右最合适
当环境条件为温度25℃,相对湿度50%,气流速度0.15米/秒时,人体处于最正常最理想的热平衡状态,也就是说,感觉最为舒适,反应最为良好。
实际上,人体所感觉到的有效温度,比室内空气的温度要相应略低一些,一般约低1~2℃,即空调的送风温度虽然略为高一些,但是,人体实际所感觉到的温度并没有那么高。因此,空调的控制温度调整到27℃左右,这时人体的感觉将更为舒适。
2、与室外温差不宜过大
夏天开空调时,室内与室外的温差不能太大,一般在5℃~10℃为宜。如果温差过大,使人进出时经受气温骤变,容易患感冒等病。
夏天当室内温度调控得过低,如20℃以下,人们长期生活和工作在较低的室温中,就会引发多种不适症,有人会出现下肢酸痛、全身乏力发冷、头痛、咽喉痛、腹痛、腰酸、四肢神经痛。
3、温度调高2℃明显省电
一般情况下空调制冷时调高2℃,虽然人体并不会感觉很明显,但对空调来说,平均可省近10%的电能。
举个例子来说,如果将空调的温度调控到27℃与调控到20℃相比,耗电量之比将是7:20,即将空调的温度调控到27℃可比20℃时节省电能约30%左右。
4、变频空调和定频空调
变频空调和定频空调在使用的时候温度的调节也是不一样的,变频空调在使用的时候是在打开空调最初时快速的制冷,达到设定的目标之后会保持一定的制冷量保持 室内的温度不变。而定频空调的制冷速度相比较变频空调相对的比较缓慢,定频空调在室内达到了设定的温度之后就会自动的停机节省电量来保持温度。
夏季空调保养清洗
一、空调清洗
空调内部的蒸发器、滚轮这些部位是最脏的,需请专业人士使用专业药剂进行清洗,从经济角度考虑,可以一年清洗一次,最好每个空调运行季节结束后专业清洗一次。
1、关闭电源
首先要关闭电源插座。最好是直接拔下插座,这个很关键,以免发生触电,漏电的意外。
2、打开外壳
将空调机的外壳的两端打开,用小小的力度就行了,如果手开不了,可以适当用螺丝刀帮忙,需要掌握技巧,不然容易损坏外壳。
3、固定外壳
拨开外壳,然后将外壳抬于空调上方,能自动卡住固定,不用担心掉下来。
4、找到过滤网
可以看到内部有塑料材质的2个框,左右各一个。这个框内是纤维网,这个就是过滤空调空气,最藏污垢的部位了。
5、取下过滤网
轻轻的用手往上一推,记得是一个框有2个地方固定,需要2边都要向上推动。取下过滤网。
6、毛刷轻轻刷洗
拿到洗手间或者有水源的地方,放在地面上,用水直接冲洗,然后用毛刷轻轻的刷几下。
7、清洁剂清洗
最后用洗衣粉,或者用清洁剂加上,再用刷子刷刷的刷几次,最后很干净了,就用干净的干抹布吸干水份,不需要处理的太干,没有问题的。
8、清洗完毕安装
最后按上面的方法,反过来,下推,卡住,最后关闭好空调外壳就完成了。
二、空调的保养
对空调的使用保养除了要对其定期的保养外,还需对空调进行换机保养和深度保养。
1、对空调的换季保养
空调长期不使用时,为了使空调内部充分干燥,应先以送风模式运转4小时,并将风扇马达部分加点润滑油,随后切断电源,再用封套将空调遮盖,将室外机体罩上保护罩,以免日晒雨淋。同时用干净、柔软的干布将遥控器擦拭干净,并卸下电池。在重新使用空调时,要做一下基础保洁,并做一下运转试验。
2、对空调的深度保养
请专业技术人员对空调从内到外核心零部件进行的全面彻底清洁保养,及时发现空调隐藏的问题,有效延长其使用寿命,且更健康、节能。对空调的深度保养一般2-3年一次即可。
看完这篇关于夏季空调温度设置技巧和夏季空调保养清洗的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
