万家乐空气能热水器好不好 空气能热水器选购指南
pchouseyangshuang 2017-8-14 11:35:39
  热水器在现代家居装修中是必不可少的一部分,我们知道现在市场上的热水器有很多,其中万家乐就是众多热水器品牌中的一种,万家乐空气能热水器想必大家都听说过,那么万家乐空气能热水器好不好?我们在选购热水器的时候,都要了解一下空气能热水器选购指南。
万家乐空气能热水器好不好
  万家乐空气能热水器公司简介
  广东万家乐股份有限公司成立于1992年,主要产业涵盖厨卫电器和输配电设备,拥有“万家乐”和“顺特”商标。1994年在深圳证券交易所主板挂牌上市,证券代码000533。
  万家乐是一家专业从事清洁能源(燃气)和可再生能源(太阳能、空气能)的高效利用,以产品和服务为核心价值的低碳、智慧型企业集团,主营发展热水及关联产业(热水系统、采暖系统、水净化系统)和厨房及关联产业(整套厨电、集成橱、生活电器、空气净化器),为客户提供家居(商用)热水、采暖及厨房的产品及整体系统解决方案。
  万家乐空气能热水器介绍
  万家乐空气能热水器,能把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。该热水器具有高效节能的特点,制造相同的热水量,空气能热水器消耗能源的成本仅为电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,比电辅助太阳能热水器利用能效更高。
  万家乐空气能热水器产品介绍
  一、创新–节静热水,空调厨房
  ①降7℃,体验空调厨房:万家乐厨房空调热水器,可以在加热热水的同时释放冷气,用于厨房降温除湿,使厨房降温7℃,夏天厨房闷热不再烦恼。
  ②冷热功能兼具,省电66%以上:舒适热水+厨房空调=一台万家乐厨房空调热水器。
  节能热水——提供多种水温设定和预约模式,配合用户使用热水的需求和环境,提供舒适热水。
  免费冷气——免费的厨房制冷功能,既解决了厨房油烟多、潮湿的问题,为您提供舒适清爽的烹饪环境,又帮您节省了购买空调以及使用空调的额外费用。
  二、节能–66%以上,享受节能效益
  ①全维度锁热技术,保温3天:万家乐空气能热水器内胆壁采用致密环保发泡技术,隔绝热量流失。一次加热,热水储热长达3天。
  ②双维环回加热盘管冷凝器,多维加热:万家乐空气能热水器,内外盘管进行两次换热,冷凝器换热面积提高40%,换热效率高于普通空气能热水器。
  ③无级节能风机电机,减少电能损耗:万家乐空气能热水器的风机线圈进行了优化设计,减低电能的损耗,提升效率。
  ④全效金铝翅片蒸发器技术:万家乐空气能热水器,根据专业的温度场模拟计算,创新设计蒸发器流路,采用交叉型多流路设计,避免了换热“死角”的存在,使换热更均匀。
  三、环保–有害气体0排放,拒绝环境破坏
  万家乐空气能热水器采用低碳制热,拒绝能源浪费;运行过程中,无废气及微粒排放,拒绝PM2.5;新型环保冷媒,拒绝环境破坏。
  四、安静–46db,感受低噪宁静
  ①静法一:专用静音压缩机:空气能热水器噪音主要来源于压缩机,而经过特别的纳米涂层设计的专用静音型压缩机能将噪音降低。
  ②静法二:配备低噪音流风机:万家乐空气能热水器配备低噪音流风机,叶片根据CFD模拟计算的结果优化角度和边缘,进风流畅,明显降低噪音。
  ③静法三:一体式封闭设计:整体式优化换热系统的设计,实际工况噪音小。
  ④静法四:减震降噪更显静界:关键噪音源进行加装减音棉,厚毛毡包裹吸音和底部加装高弹性减震垫等细节处理,整机结构采用减震降噪处理。
  五、舒适–24h全天候,随享舒适热水
  舒适第一维:超大水量,尊享舒适热水生活;
  舒适第二维:最高75℃出水温度,宽频控温
  舒适第三维:即开即热,挡不住的洗浴冲动
  舒适第四维:恒温恒压,极致般的恒久舒适
  六、智能–全自动控制,触享无限便利
  ①3种智能模式(节能/速热/标准)
  ②智能预约功能,预先加热
  ③全自动智能管家,触享无限便利
  七、品质–空气能专用配置,高效更耐用
  ①全效金铝翅片蒸发器
  ②国际知名品牌压缩机
  ③先进微电脑控制板,高速处理芯片
  ④知名高效电机
  ⑤知名电子膨胀阀
  ⑥FL级搪瓷内胆
  家用一体机
  万家乐厨房空调热水器 :在加热热水的同时,又能够像空调一样释放冷气,其工作原理是将空气中的能量吸收,变成热量转移到水箱中,把水加热起来,同时把已经降温的低温空气释放到厨房,用于厨房降温除湿。
  产品系列:壁挂式“水之源”系列,立式“睿之源”系列。
  家用分体机
  万家乐空气能热水器分体机,产品系列包括“泉立方”、“沐立方”、“悦泉”、“心泉”系列。产品采用FL级不锈钢保温舱,长效保温;可多头连接供水,超大水量,能够同时满足多楼层多点用水需求,是家庭节能热水首选方案。
空气能热水器选购指南
  空气能热水器选择应注意: 1、压缩机:作为空气能热水器的核心驱动器,选择空气源热水器时,一定要注意其采用的压缩机品牌。家用市场一般采用松下压缩机,商用市场目前因为三洋压缩机的优异性能而被其垄断。 2、保温层:空气源热水器是一种储热式热水器,水温一般设定在55度到60度。多数的空气能热水器都具有温度保持功能。好的空气能是不使用电加热装置!真正做到水电分离!一些厂家生产的水箱保温效果差的热水器,由于热损失大,会配置电加热,耗费电能。 3、外壳:空气能热水器由于从空气中吸收能量,所以一定要放在通风的地方。所以外壳一定要经得起风吹日晒,尽量选用不锈钢外壳。 4、工作环境:空气能在冬天容易出现死机,由于一般空气能只能在零下10度到40度工作环境下才能正常工作,所以严冬容易出现死机现象。就目前行业而言,舒量空气能机组工作环境可以达到零下20度到50度照样出热水。 5、水箱容积选择:这个要根据家庭用水量选择,洗澡一般一个人一次40升计算,那么如果每天有5个人洗澡,那么热水用量为5x40=200升。因为空气能热水器可以循环加热,全天候供水,不像太阳能热水器一天只能加热一个水箱的热水,所以容量不必加大,5个人选择150到200升容量即可,但是如果用热水的地方比较多,可以适当加大容量。 6、安装位置:目前空气能热水器有整体、分体、壁挂三种。对于室外空间比较宽裕的,可以选择整体(水箱和主机作为一个整体)。对于室外空间不多的,可以选择分体,把主机放在室外,水箱放在室内。 空气能热水器在安全,节能方面有电、燃气热水器无可比拟的优势,并且不受天气限制,可以全天候供水,不受安装限制,这也是与太阳能相比的优点。特别在广东全年平均气温15度的环境下,能充分发挥其节能优势。
  以上就是小编为你们介绍的关于万家乐空气能热水器好不好以及空气能热水器选购指南的内容,相信大家在看了本文之后对于万家乐空气能热水器好不好以及空气能热水器选购指南有了一些了解。万家乐空气能热水器也是作为空气能热水器十大品牌之一质量也是相当不错的。
