外墙隔热保温涂料怎么样 外墙隔热保温涂料价格
pchousewangbingbing 2017-7-31 09:38:25
  很多人以为建房子的时候,外墙其实不用怎么装修,其实是错的。建房子的时候,外墙我们也要适当的进行一下措施。例如外墙隔热保温。那么我们就需要用到外墙隔热保温涂料。外墙隔热保温涂料怎么样,价格贵不贵?你了解过吗?
  外墙隔热保温涂料怎么样
  外墙隔热保温涂料是一种新型的白问材料,它的制作工艺比较复杂,外墙隔热保温涂料兼具着多种功能,他不仅隔热、隔冷还能够防震、吸音。除此之外在施工的时候基本上没有什么特别的损耗.外墙保温涂料一共分为两大类,一类是薄层的涂料另外是一种厚质的外层保温系统,一般来说一保温效果来界定的话,后者的保温效果是比前者好的。外墙保温涂料具有优异的保温隔热??性能,能够使得建筑物达到冬暖夏凉的效果
  主要特点是;能高效地反射太阳热,在最恶劣的自然环境中也能永久保持炫丽色彩;以水为溶剂,生产和使用过程中对环境无任何污染;而且涂层具有良好的附着力,施工简便,可用于钢、铸铁、镀锌、铝、铜、石材、木材、砖瓦、陶瓷、玻璃、纺织品、塑料、纸及各种材质表面,涂层结合力好。通常,涂层中的白色涂料会反射可见光,减少材质表面对太阳能量的吸收就可降低热积累。而这款超级节能隔热涂料,其具有最佳红外线反射率和最小热积累。
  外墙隔热保温涂料价格
  绿森霖外墙隔热涂料厂房降温铁皮房隔热屋顶反射隔热涂料批发
  类型:隔热保温涂料 |品牌:绿森霖隔热涂料 |干燥时间≤:1 |耐水性:100000 |保质期:12 |
  类目: 涂料、油漆 保温涂料
  相关产品: 外墙隔热涂料 隔热涂料 外墙涂料
  498.00
  外墙保温涂料引主要分两大类,一类以厚质的外保温系统,利用降低热传递的阻隔原理,例如胶粉聚苯颗粒保温,无机玻化微珠保温等,效果明显,另一类是薄层涂料,利用减少太阳光吸收的原理减少外界太阳能量的侵入。太阳光可以分为紫外线、可见光和红外线。太阳辐射热通过向阳面,特别是东、西向户和外墙以及屋面进入室内,从而造成室内过热。因此这些部位也是建筑物夏季隔热的关键部位。
  1、建筑保温应用:涂刷4~15mmRLHY-11常温保温隔热涂料,可以防止30%~90%的热量流失。
  2、建筑隔热应用:涂刷0.5~1mmRLHY-11常温保温隔热涂料,可以使建筑外表面温度降低20~30℃,建筑内部温度降低8~10度。
  3、涂刷在建筑内墙,可以防止冷凝水的产生,防止产生墙体发霉,长毛等现象,同时具有保温、防水、防潮、可擦洗等功能。
  4、冬天室外-20度,室内可以保持0度以上。
  以上就是我为大家总结的外墙隔热保温涂料怎么样还有外墙隔热保温涂料价格的相关知识。相信现在你对于外墙隔热保温涂料怎么样还有外墙隔热保温涂料的价格都有了一定的认识了。如果你有更多相关的知识,欢迎和我们一起分享。
