瓷砖胶使用方法 瓷砖胶选购指南
pchousefangxiaochun 2017-9-13 09:23:43
  瓷砖胶主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便,是一种非常理想的粘结材料。那么今天小编将对瓷砖胶介绍一下,让大家更了解瓷砖胶使用方法和瓷砖胶选购指南。
瓷砖胶使用方法 瓷砖胶选购指南
  瓷砖胶使用方法
  第1步:检查需要贴瓷砖的基层表面是否干净、平整、光滑、牢固。如不符合标准,请继是用水泥砂浆进行修补抹平。
  第2步:配制瓷砖胶,分别向搅拌桶内倒入20kg瓷砖胶和4-5kg的清水。
  第3步:将瓷砖胶和清水的混合物搅拌均匀,如需增强粘力,只能加入专用的瓷砖胶增强剂,不能加入水泥等。
瓷砖胶使用方法 瓷砖胶选购指南
  第4步:第一次搅拌均匀直至没有沉定物和颗粒物的膏糊状,然后放置几分钟,再次搅拌均匀即可用于粘贴瓷砖。配置好的瓷砖胶一般要在5-6小时内用完。
  第5步:在基层表面或瓷砖背面涂抹胶水时,要用专业的“齿形刮刀”,一次涂抹1平米施工面再进行下一次涂抹。
  第6步:在基层表面和瓷砖背面涂抹瓷砖胶,开始贴砖。注意瓷砖背面可能会有灰尘,如果有,要先擦干灰尘再抹胶。
瓷砖胶使用方法 瓷砖胶选购指南
  第7步:一边贴砖,一边要用手或胶锤轻轻碾压,及时进行调整和压紧。
  第8步:瓷砖要贴整齐,最好用水平尺或专用的十字进行测量,及时修正。
  第9步:瓷砖贴完,要及时清洁,时间越久,清洁难度会越大。
  第10步:一般要在贴完瓷砖24小时后,再进行填缝。
瓷砖胶使用方法 瓷砖胶选购指南
  瓷砖胶选购指南
  1、看瓷砖胶粉料是否均匀,优质瓷砖胶产品如华砂瓷砖胶,经由先进设备科学配比、充分搅拌,更能保障粉料均匀。
  2、看搅拌后瓷砖胶的粘稠度,按照产品配比要求加水,充分搅拌后观察瓷砖胶粘稠度。优质瓷砖胶中含有各种功能性添加剂,能够强化瓷砖胶粘结力,因此充分搅拌后的瓷砖胶呈均匀稠浆状。
瓷砖胶使用方法 瓷砖胶选购指南
  3、体验瓷砖胶使用手感,瓷砖胶在施工中多为批量使用,长时间批刮手臂会产生酸胀感。优质瓷砖胶在设计时充分考虑到产品的实际应用体验,刮涂手感细腻顺滑且省时省力,这也是华砂瓷砖胶之所以广受工长师傅好评的原因之一。
  4、看瓷砖胶的保水性,看瓷砖胶的保水性。瓷砖胶中的水分流失太快会造成瓷砖胶的强度不够,因此好的瓷砖胶要有优异的保水性。
  以上就是小编整理的瓷砖胶使用方法和瓷砖胶选购指南的相关介绍,消费者在挑选瓷砖胶的时候,应该尽量挑选一些比较出名的品牌,比较出名的品牌售后服务好,而且我们在使用起来也会更加的放心。目前市面上的瓷砖胶有很多,消费者在选购的时候,一定要仔细地进行挑选,不要购买到次品。
