卫生间防水材料简介 卫生间防水做法详解
pchouse佚名 2021-8-23 14:42:30
  防水材料是防水工程的基础,为了帮助大家更好地了解卫生间防水工程,因此小编整理相关信息,今天来为大家简单介绍卫生间防水材料简介及卫生间防水做法详解。和PChouse一起看看吧。
  一、卫生间防水材料简介
  由于普通的家居面积狭小,并有管线穿楼板等情况故常用涂料防水而绝少采用卷材防水。在目前的家居装修中,卫生间防水做法所使用的防水涂料主要有三种:合成高分子类的聚氨酯防水涂料(转角等需加聚酯布,玻纤布等)、高聚物改性沥青类的SBS防水涂料(需加胎体增强材料聚酯布,玻纤布等)和聚合物水泥基防水涂料。
  1、聚氨酯防水涂料
  聚氨酯防水涂料是由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体,配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等,经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。该类涂料为反应固化型(湿气固化)涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。
  2、SBS改性沥青防水涂料
  SBS改性沥青防水涂料采用石油沥青为基料,SBS为改性剂并添加多种辅助材料配制而成的冷施工防水涂料。具有防水性能好、低温柔性好、延伸率高、施工方便等特点,具有良好的适应屋面变形能力。
  3、聚合物水泥基防水涂料
  聚合物水泥基防水涂料是现代家居装修卫生间防水的主要防水材料之一,其主要成分是水泥、聚合物乳胶类(胶粉)、砂(石英砂目数)、填料(例如重钙)、助剂(消泡剂,防沉淀剂等)等。聚合物水泥基防水涂料具有透气不渗水、柔韧性好、耐候性强、施工简便等特点。
  二、卫生间防水做法详解
  1、卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。
  2、卫生间防水涂抹:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。
  3、卫生间防水铺砖:重铺地砖要做地面防水如需更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净。
  4、卫生间防水护根:尽量不破坏原有防水层在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层,所以,不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。
  要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的防水涂料,然后地面再重做酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
  5.卫生间防水墙凹槽:内水管凹槽也要做防水,施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料。
  小编今天就把卫生间防水材料简介及卫生间防水做法详解和大家分享,如果大家有需要,可以通过这篇文章简单了解相关讯息,这样能更好地挑选大家喜欢的产品。
