在装修中,瓷砖是使用范围最为广阔的,在厨房,卧室,卫生间,客厅等等都是会用到的。所以说瓷砖的选择是很重要的。现在市场上的瓷砖种类有很多,质量参差不齐,那么你了解地面瓷砖选购要点吗?我们在铺贴瓷砖的时候会遇到各种问题,下面为大家及时一下铺贴瓷砖注意事项详解。
铺贴瓷砖注意事项详解
一看铺贴前原基础处理是否到位 应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。根据施工工艺要求,贴墙砖前如果原墙面有腻子,应将腻子铲除干净,再将光滑的抹灰层凿毛并清理表面,然后用素灰拉毛,最后再进行贴砖。否则,贴砖水泥与基层粘接不牢固,从而导致墙砖出现空鼓、脱层等现象。
二看瓷砖背面的水泥沙浆是否饱满 瓷砖背后的沙浆应饱满,才能保证边角不空鼓。根据规定,墙壁砖铺贴时,沙浆应饱满、粘贴牢固,墙面单块边角空鼓不得超过铺贴数量的百分之五。在铺砖时宜采用1:2的水泥沙浆,其厚度宜为6到10毫米,然后用橡皮锤轻轻击实,否则容易出现空鼓的现象。
三看瓷砖有无色差 相邻两块墙壁砖出现了明显色差。根据相关规定,墙壁砖的品种、规格、等级、颜色和图案应符合设计要求。铺贴后瓷砖的颜色应基本一致、无明显色差、洁净无物积和浆痕。 四看瓷砖碰角处(阴、阳角) 由于没处理好,阳角处的瓷砖出现开裂。工人通常用轻钢龙骨做厨卫包立管的骨架,外贴水泥压力板,再挂金属网。贴砖后,由于轻钢龙骨与水泥的物理膨胀系数不同,骨架易变形,墙砖碰角处开裂的可能性较大。建议业主,厨卫包立管用轻体砖做基础较好。
地面瓷砖选购要点
一、看外观 光洁度高的产品,颜色纯正,不易挂脏积垢,易清洁,自洁性好。判定时可选择在较强光线下,从侧面仔细观察产品表面的反光,以表面没有细小砂眼和麻点,或砂眼和麻点很少的为好。亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和非常好的施釉工艺,对光的反射性好、均匀,从而使视觉效果好,显得产品档次高。 另外可需要看一下瓷砖的图案设计风格。考虑一下自己家里的整体风格打算做成什么样子,家具采用的什么颜色等。比如说如果你是家庭殷实的家庭主妇,可能会喜欢浪漫、休闲、舒适而又颇具档次、体现品味的风格,比如皇家西班牙米皇、安东尼巧克力,安德鲁白、土耳其玫瑰等,选择卓远出品的健康石材。如果你是艺术感敏锐,追求时尚与精品生活的女姓白领,可能会买仿石效果很好、带有玉质魅力的兴辉石立方玻化砖。如果你是传统型主妇,那么在淡色釉面砖系列中的选择余地就更大了。
二、触摸手感和敲瓷听音 选择时可用手在表面轻轻抚摸,感觉非常平整细腻的为好。还可以摸到背面,感觉有砂砂的细微摩擦感为好。同一规格产品,质量好,密度高的砖手感都比较沉,反之,质次的产品手感较轻。 另外,可以用手敲击陶瓷表面,一般好的陶瓷材质被敲击发出的声音是比较清脆的。而且如果声音浑厚且回音绵长如敲击铜钟之声,则瓷化程度高,耐磨性强,抗折强度高,吸水率低,不易受污染;若声音混哑,则瓷化程度低,耐磨性差、抗折强度低,吸水率高,极易受污染。
三、口碑 有的小厂家靠压低生产成本来打疯狂价格战,生产的产品不环保、不达标,这些铺在墙上、地上的污染源就可能天天威胁着人们的身体健康。一年后砖表面斑斑驳驳、裂纹横生、不堪入目。所以建议消费者还是选择品牌砖。通过网络、朋友等渠道的信息,筛选出最适合自己的品牌。 现在一些品牌虽然知名度非常高,但也并不一定适合自身;而另一些品牌拥有极其领先的产品,往往非常适合家庭装修,比如现在别墅、高级住宅装修所用的石立方玻化砖、卓远健康石材,以及在一些高档会所、酒店等公共场所,装修选用的也多是这类既具备不错的知名度,而在产品的创新、创意、内涵和品质方面又有独到之处的品牌。 四、选对购买时机 在装修旺季或者各种节日,各品牌往往会有促销活动。在这时选对时候就下手购买,既省了钱包,又保证了品质。多关注媒体信息,还可以了解到一些新品上市、团购、促销等活动,在这种情况下购买通常会有很多优惠。
铺贴瓷砖注意事项详解以及地面瓷砖选购要点的介绍就到这里,大家在看了本文之后对于铺贴瓷砖注意事项详解以及地面瓷砖选购要点有没有了解一些呢?瓷砖的选择是很重要的,它会影响着我们日后装修的好坏。
