赶走细菌异味 鞋柜保养和除臭有妙招
pchousejessie 2017-10-31 14:46:26
   【太平洋家居网 家具频道】不少人都喜欢给家里放置鞋柜,用以收纳各式各样的鞋子,让家里的玄关、门厅更加整洁,同时也可以节省更多空间。虽然好处多多,但是仍然需要定期清洁和经常除臭,在平时要注意使用正确的方式对鞋柜保养,这样才能减少细菌和灰尘和延长鞋柜的使用寿命。
  Part1.鞋柜保养
爱美女士家中必备 支招鞋柜选购要点
  平时一定不能用硬物划擦家用鞋柜,如果不小心划到鞋柜并留了划痕,可以使用砂纸在划痕处打磨,直至看不到划痕,然后再作抛光处理,使划痕处和周围看上去无明显差异为止。如果没明显的污渍,平时的保养只需要使用干净的软布,经常擦拭鞋柜表面尘渍即可,不能用普通水、湿布、硬布抹擦表面、镜面和玻璃。酸、碱和油脂物质要放置在远离鞋柜的地方,高纯度工业酒精可以用来擦拭板面。鞋柜是需要定期保养的,最好每季度重点保养一次,就是用光蜡均匀涂擦家具表面,这样可以保护家具漆膜免受潮湿、划伤和灼伤,需要特别注意的是涂擦光蜡之前一定要先用软布清理家具表面尘迹。对于鞋柜镜面或玻璃表面污渍,如果使用软布擦不干净,可以使用专用清洁剂清洁。
  如果长时间没对鞋柜进行清洁和保养,鞋柜表面可能会存留过久或难以除去的污点,这时可能用简单的清洁工具难以清除这些污点,那么不妨试试用棉布沾少量汽油或酒精清除掉,然后用一块棉布将适量上光蜡涂开再用一块干布分块将蜡擦均匀,以不留蜡痕,再处理漆层已被损坏的地方。
爱美女士家中必备 支招鞋柜选购要点
  如果被香烟烤焦了,先看看烤焦到什么程度,一般来说可以使用细水砂纸磨,这个只适用于表面漆层被烤焦的情况,具体的做法是用细水砂纸沾水磨鞋柜的被烤焦的部位,力度要轻,污点磨去后再打蜡即可。不过有时未必会这么幸运,不仅表面漆层,深达木质也被破坏了,那么在打磨之后还需要多上漆一次,这样鞋柜的表面才能保持光亮和防潮。此外,鞋柜的五金配件金属拉手也可用上光蜡涂抹并擦净,这是为了让它转动更加灵活,防锈抗氧。如果鞋柜的贴面板裂开了一部分,一定要即使处理,因为裂缝是会变大的,如果不即使处理就会容易曲形,不能再用了。
  Part2.鞋柜除臭
爱美女士家中必备 支招鞋柜选购要点
  鞋柜里面放置那么多鞋子,时间久了容易产生臭味、异味,那么,怎样消除这些恼人的气味呢?
  茶叶渣或咖啡渣具有消除霉菌和异味的作用,只需要在布袋或旧丝袜里塞茶叶渣或咖啡渣,扎成小包,然后塞入鞋子里面,或者摆在鞋柜角落,这个方法简单又实用。也可以使用樟脑丸消除异味,其实樟脑丸不仅能赶走蟑螂,还可以防霉和防臭,不过最好先把樟脑丸碾碎再洒到鞋子里面,这也是一种很省钱的方法哦。平时几乎被人随手扔掉的柠檬皮或柚子皮其实也是宝,只要将它们切碎然后用纱布包起来放置鞋柜的角落也能消除鞋柜里面的臭味。
赶走细菌异味 鞋柜保养和除臭有妙招
  如果前面几种方法效果都不明显,那么不妨试试自制天然鞋柜除臭剂,方法也是很简单,只要将小苏打和花露水混合就行了,首先在一个容器里面放入小苏打,容器的容积不需太大,然后往里面滴入4、5滴花露水直接放入鞋柜,待过一段时间香味都挥发掉再滴入2、3滴花露水。除此之外,还可以在鞋柜里面放置竹木炭,让竹木炭吸附臭味。竹木炭需要定期取出放置在太阳下晒,再放到鞋柜里面也同样有效。平时也要做好鞋柜的卫生清洁工作,定期给鞋柜消毒,并且打开鞋柜透风,保持鞋柜里面干爽也是十分重要的环节。平时放鞋子进鞋柜之前最好先清理一下,如果天气潮湿就先把鞋子通风一段时间再放进鞋柜。如果有条件的话,可以在鞋柜台面摆放一些绿萝,还可以起到净化空气的作用哦。如果准备购买鞋柜,最好选择带有百叶门的鞋柜,可以从根源上减少臭味的产生。
  PChouse编辑点评:鞋柜作为收纳鞋子的最佳收纳空间,在带给人们便利的同时也要做好平时的清洁保养和除臭工作,避免滋生更多的细菌和灰尘,不仅是为了保护家人的健康,也是因为正确的保养更能延长鞋柜的使用寿命,给家里减少不必要的开支。[返回家具频道]
  本文内容由“中国时尚家居网站领导者”太平洋家居网独家提供。
