装修什么地方该涂防水 家装防水材料施工技巧
pchouseyangshuang 2017-11-14 09:16:04
  在我们的家居装修中,我们要注重做好防水,我们很多接触过装修的都会知道装修防水工程是很重要的一件事,为的就是怕将来会出现渗漏等状况,需要维修还不算什么,对我们的生活麻烦不断,但是对于我们那些没有装修过的人,那你了解装修什么地方该涂防水吗?在装修的时候我们还需要了解一下家装防水材料施工技巧。
装修什么地方该涂防水
  第一、重铺地砖的地面
  在对厨房卫生间地面进行重新装修的时候,其实防水层是最容易被破坏的。那么在专修的时候就要尽量去保护好原有的防水层,一旦破坏了的话就要及时修补,重新做防水层。更换地砖时,将原来的地砖早去后,应先用水泥砂浆抹平,用防水涂料用毛刷、刮板或滚筒将浆料均匀涂于潮湿的基面上,防止漏涂和砂眼,待第一层干透 后再涂第二层。注意施工过程中对浆料保持间断性搅拌,防止沉淀,已拌好的浆料应在20-40分钟内用完。
  第二、与洗浴设备临近的墙面
  洗脸盆,水槽使用时水会溅到临近的墙上,如果没有防水的保护,墙壁容易潮湿发生霉变。因此在铺前面瓷砖之前,一定要做好墙面的防水处理,但是非沉重的轻质墙体,至少要做到1.8米高,最好整面墙都做防水。与淋浴位置临近的墙面防水也要做到1.8米高,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也应高于浴缸的上沿。
  第三、墙面与地面、上下水管与地面的接缝处
  渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位。原因是管根、地漏等部位松动、 粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏、部件搭建长度不够所造成。这些边边角角是最容易出现渗漏的地方,要注意薄弱部位细部节点的施工,防水涂料一定要涂 抹到位。管道、地漏等穿越楼板时,其空洞周边的防水层必须认真施工。上下水管一律要做好水泥护根,从地面起向上刷10~20厘米的防水涂料,然后在地面在 做防水层,组成复合型防水层,以增强防水性能。
  第四、内埋水管的墙壁
  在墙壁内埋水管,应做大于管经的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后在凹槽内刷防水涂料,进行防水处理。
  第五、排污口和地漏
  厨卫的地面必须坡向地漏口,以使排水流畅,不积水。卫浴间防水材料尤其重要,装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管及地漏位置。
家装防水材料施工技巧
  一、选购时要认名牌:目前,市场上歪货泛滥,国家明令淘汰、禁用的有毒材料也大量涌入百姓家。普通消费者应选择知名度高、口碑好、防伪程度高、有国际质量体系认证的品牌产品。
  二、防水部位要全面:卫浴间的地面和墙面(返高不低于1.8米或满做),厨房、阳台的地面和墙面(返高不低于0.3米),一楼住宅的所有地面和墙面(返高0.3米),地下室的地面和所有墙面都应进行防水、防潮处理。
  三、防水层厚度要够:防水层的厚度直接影响其防水寿命,若减少防水层的厚度就等于减少其防水寿命。
  四、施工过程要细致:墙面与地面的接缝处、阴阳角、水管、地漏和卫生洁具的周边及铺设冷热管的凿沟内是重点防水部位,施工必须要细致。
  五、完工后闭水实验:防水施工完毕后,封好门口及下水口,室内蓄水24小时,检查是否有渗漏点。
  六、如果发现渗漏要即使的实施补救措施。
  防水材料越来越多,各式各样,如果选用的防水材料不合格或施工不规范,两三年内就会出现渗漏,消费者应对防水施工的关键环节进行必要监督。在家居中具体哪些地方需要做防水的却不是特别清楚,在看了这篇文章之后大家对于防水有没有了解一些呢
