墙砖是现代建筑装修装饰中必不可少的建材产品,每一种瓷砖规格所装饰出来的效果各有千秋,如果想节省瓷砖和降低造价,那么在购买瓷砖前计算要铺贴的使用量就十分有必要。今天就让小编带您一起去了解一下瓷砖用量计算方式跟瓷砖铺砌施工技巧吧。
瓷砖用量计算方式
1、按面积计算瓷砖片数
1)首先要测量出铺贴空间地面墙面尺寸,计算出面积(长×宽)。
如果需订购瓷砖先在店里选好瓷砖,然后把家里尺寸测量好,按照您所选的瓷砖尺寸算好各种砖需要多少量再购买。
尺寸测量:厨房卫生间(长、宽、高尺寸和门窗宽、高尺寸),其他无需要贴墙砖的地方只需要测量长、宽尺寸即可(如卧室和客厅)。测量厨房卫生间高度时,只需测量上层下水管道最低位置与地面的距离值)
2)瓷砖计算公式
总片数=瓷砖铺贴面积(平方米)÷(单片瓷砖的长×单片瓷砖的宽)
如:20平方米,铺贴300×300mm规格的瓷砖共该买多少片砖?
总片数=20M2÷(0.3m×0.3m)=222.2(片)
注:计算片数时应该单位要统一,计算后若有小数,一般采用‘向上取整’的方法计算,即223片,还须另加上施工损耗(一般就是6%-8%)再购买
2、按长度计算脚线、边线、腰线的片数
首先测量出要贴脚线、边线、腰线的总长度值;
计算公式:总片数=总长度值÷单片脚线、边线、腰线的长度值.
如:要贴腰线的长度为15m,选用600mm×100mm规格的腰线。总片数=15÷0.6m=25片。如有计算后有小数点,一般也采用向上取整的方法计算。加上几片施工损耗购买即可。
瓷砖铺砌施工技巧
第一、铺设瓷砖之施工原则
(1)施工的原则:我们在家庭装修中如果没有很特别的要求,可以选择在一个之内生产的325水泥,这样对水泥的质量还是可以得到保证的。
(2)施工原则:使用1:3水泥:沙子调成的砂浆。贴墙砖的话要用泥沙,而粉墙、砌墙、以及封各种槽要用中沙,铺地砖的话要用粗沙。
第二、铺设瓷砖之地砖铺贴原则
原则之一:在铺设瓷砖之前,我们要对购买砖的尺寸和地面的尺寸进行提前预排。
原则之二:按照同一个房间里,横向或者纵向半块砖不可以超过一行,而且半块砖要留在将来要放家具的一边或是不显眼的地方的预排方法。
原则之三:预排规划好了之后,还要进行纵横拉基准线,只有存在了基准线,才可以保证房间的瓷砖贴得很规矩。
原则之四:要检查房间的基准线是否标准,我们可以沿着交叉点量出1.6米点或者是1.2米点,然后测量两点之间的距离,如果它们之间距离是2.0米,那么就证明此基准线是垂直的,接下来,我们就可以贴砖了。
铺贴瓷砖的施工工艺及铺贴的方向 图1
第三、铺设瓷砖之安装顺序
在铺贴瓷砖的时候,我们是先铺墙砖还是地砖呢?一般情况下,贴瓷砖的顺序为先贴墙砖,后贴地砖。先贴内屋再贴外屋。
第四、铺设瓷砖之铺贴工艺
1)我们要在地面刷一层0.4~0.5素水泥,然后铺设水泥:水为1:3的砂浆。
2)保证砂浆的干湿适度,以“手握成团,落地开花”为准,砂浆要摊开铺平开来。
3)我们要把地砖铺在砂浆之上,使用橡皮锤敲打结实,并保证其和第一块的基准砖平齐。
4)敲打结实之后,我们要拿起瓷砖,看砂浆是否有欠浆或是不平整的位置,撒上砂浆进行补充填实。
5)我们要第二次铺设上瓷砖,敲打结实并保持基准砖平齐状态。
6)我们要检查地面的砂浆是否已经饱满了,砂浆有没有缝隙,如果砂浆已经处于饱满或者是平整,我们就要在瓷砖上均匀地涂抹上素水泥浆。
7)第三次铺好砖,然后敲打结实,并同样保持基准砖平齐。
8)使用水平的尺子检查瓷砖是否铺贴水平,使用橡皮锤敲打到完全的水平。
9)我们可以用刮刀从砖缝的中间划开一道,这样可以保证砖和砖之间的缝隙,这样可以防止热胀冷缩,用刮刀在两块砖上纵向的划拉,同时检查两块瓷砖是否保持平齐。
看完这篇关于瓷砖用量计算方式跟瓷砖铺砌施工技巧的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
