【太平洋家居网 装修频道】墙面漆涂刷是家居装修非常重要的部分,也是墙面施工的最后步骤。好的墙面漆施工不仅能给家居带来光鲜的外表,还能掩盖隐蔽工程施工的瑕疵。下面PChouse装修频道将详细讲解墙面漆施工涉及的方方面面,教大家涂刷出超完美的墙面。
Part1:材料工具早准备 选准时机再下手
在墙面正式涂刷前,需要做好各方面的准备工作。墙面漆施工的准备工作主要包括材料准备、工具准备以及作业环境三方面。下面一起来看看墙面漆涂刷前要做的准备工作。
1、材料准备
首先要做的就是材料准备。墙面涂刷需要用到的材料主要有水泥砂浆、界面剂、腻子粉、墙面漆等。先准备好需要用的材料,然后根据产品说明,按照不同的配比分别调制。
2、工具准备
涂刷墙面漆需要借助一些工具。在准备完所需材料后,别忘记检查涂刷要用到的工具都备齐全没。墙面涂刷常用的工具有分色纸、牛皮纸、滚筒、笔刷、油灰刀、砂纸等。
墙面涂刷常用工具及作用 | |
分色纸 | 上漆时用于对五金器件和木器件进行保护。此外,需要喷刷不同颜色的漆时,也可用来分开保护 |
牛皮纸 | 用于墙面裂缝、墙面相接处,主要作用是防裂,绷住墙面,防止腻子层受水泥墙面影响导致起皮、开裂 |
滚筒刷 | 大面积涂料滚涂时会经常使用到滚筒刷,由于滚面范围广,是最省力、省时的刷具 |
笔刷 | 可用于涂刷涂料和清洁等,是最原始和比较常用的工具 |
油漆喷枪 | 选择喷涂方式时需要用到油漆喷枪 |
油灰刀 | 是油漆工经常使用的工具,使用简单方便 |
砂纸 | 用于对墙面进行打磨,以减少墙面刷痕,使墙面更加光滑 |
墙面涂刷常用的工具有分色纸、牛皮纸、滚筒、笔刷、油灰刀、砂纸。此外可能用到的工具还有铲刀、油漆喷枪、墨斗弹线、纤维网以及高凳、脚手板、扫帚、擦布等。
3、作业环境
墙面漆涂刷是一项十分精确细致的话,对施工环境有着严格的要求。施工场所的温度、湿度要合适,卫生条件、光线条件以及通风条件要好。为了刷出最完美的墙面,家装朋友们最好在比较适宜的环境下进行施工。
墙面涂刷的作业环境 | |
项目 | 环境要求 |
温度 | 不同涂料种类对施工温度有不同的要求,应按产品说明中的温度加以控制。一般宜在10~35℃之间,最低温度不低于5℃;冬季室内进行涂料施工时,应当采取保温采暖措施 |
湿度 | 施工时相对湿度一般为60%~70%,若湿度过低,空气过于干燥,会使溶剂挥发过快、涂料干固过快,使涂层的结膜固化不良。但高湿度环境或降雨天气同样也不宜施工 |
光线 | 施工场所应该有充足的光线,尤其是在涂料配色、拼色时,如果光线不足,不仅颜色不准,而且容易出现刷漏、流挂等现象 |
通风 | 大风天气情况下不宜进行墙面漆施工。风力过大会加速涂料中的溶剂或水分的挥发,致使涂层的成膜不良并容易沾染灰尘而影响墙面的质量 |
卫生 | 涂刷场所卫生条件应保持良好,地面及空气应该洁净无尘。否则,灰尘飘落在涂层上,使得漆膜表面出现颗粒,光洁度下降,增加修饰打磨的工作量 |
推荐阅读:
