除锈剂使用注意事项 除锈剂怎么保存
pchouse佚名 2021-8-18 15:30:51
  传统的除锈剂是使用强酸,但是会有一些缺陷,比如会腐蚀钢材,污染环境等。而现在使用广泛的是除锈剂,他的作用就是除去表面的氧化物和一些杂质,露出原来金属的表面。除锈剂在使用是需要注意哪些注意事项,该如何保存才能长久使用?
  一、除锈剂使用注意事项:
  除锈剂的操作方法其实很简单,但是很容易在使用过程中操作疏忽导致除锈效果不佳。使用除锈剂除锈后务必用大量清水冲洗,一定要擦干水或者烘干;如有需要,除锈后应立即做防锈处理,以避免工件再次生锈。
  1、使用除锈剂前需要均匀搅拌后再添加稀释剂。为达到更好的除锈效果,浸泡或喷刷前先清除基材表面疏松浮锈、破裂氧化皮、电焊渣、泥土、油污物等,再用除锈剂处理。(如有油污,应先除油再除锈)表面处理后会伴随一层钝化膜,厚度约为1微米,是一种由无机酸制成的产品与钢铁除锈剂的反应,可起到钢的保护作用。
  2、浸泡除锈时,如果浸泡槽底部有沉淀物,应及时清除;当除锈能力下降,可以酌情添加槽液体积10%的除锈剂,如此反复进行,不必再加水稀释;除锈剂使用一段时间后应浮在泡沫表面并及时沉淀,并进行浓度试验和分析,以补充除锈剂,保证清洁效果(见浓度控制方法);加工工件整齐分离,以方便干燥。请将工件干燥或干燥,不要用水冲洗。喷漆或防锈油在工作后尽快。如果要达到最好的效果,可以选择使用公司强大的生产清洁防锈油;如果短期接触除锈剂对皮肤无害,如果长期接触应采取相应措施保护劳动力(眼镜,橡胶手套,穿防护服,橡胶鞋),以确保操作人员的安全。如果液体偶然溅入眼睛,立即用水冲洗或就医治疗。
  二、除锈剂怎么保存
  保存除锈剂的方法:1在运输和贮存时,要防暴晒,贮存于阴凉干燥处。2、并置于儿童接触不到的地方。3、除锈剂静置不使用时,请用盖子密封保存。3、请勿在雨雪天施工。
  各种产品、钢材、建筑在经过日积月累的曝晒、氧化后就会生锈,我们都需要重新对产品进行除锈,让它重回光鲜亮丽的一面。所以在使用除锈剂是一定要注意相关事项,做好防护措施,当使用完毕后有余下来,可以放置阴凉处保存至下次使用。
