空调噪音大是什么问题 有什么解决办法
pchouseluocaitao 2018-5-31 10:22:54
       夏天到来了,自然空调就开始进驻人们的生活中啦,特别是有些怕热的小伙伴更是一天也离不开空调。空调虽能给人们带来凉爽,可是空调噪音大却让很多人直呼受不了,那是什么原因引起噪音大呢?要是家里运转的好好的空调突然有了噪音又有什么解决办法呢?接下来就一起来看看本文吧!
  一、空调噪音大是什么问题
  1、 我们首先要检查是否是空调的出风口出了问题,空调的主要噪音来源就是空调的出风口,当空调开启的风速越大,空调的噪音值当然也就慢慢变大,这是空调的主要噪音值来源之一。
  2、空调面板的松动也是可能造成空调噪音大的主要原因。当长期使用空调后,空调的面板很容易因为各种原因造成松动,这样,空调在运转时产生的震动就会让面板互相的摩擦,从而产生噪音。
  3、除了空调内部原因,也不要忽略外界的因素同样能让空调出现噪音。空调室内机的安装与室外机连接的连接情况也影响空调的时机使用与噪音。如果室内机安装的不够稳定,当室外机运转后, 铜管 连接着室内机,室内机不够稳固后就会受到 压缩机 的影响,从而导致室内机共振。
  4、空调里面的压缩机如果出了问题也会不可避免的造成空调噪音大。空调压缩机这也是空调噪音的来源之一,压缩机的噪音值过大,也会影响我们正常用户的使用与休息;如果三相压缩机反转,更换压缩机进线使其正转,将室外风机电机断开,判断压缩机工作电流系统压力属正常范围内,仍比正常噪音偏大,可更换压缩机。
  二、空调噪音大有什么解决办法
  自家的空调如果突然变得噪音很大,先别急着自己动手,可以让专业的空调维修师傅看看哪里出了问题。当空调主机出现噪音大的时候,这个时候我们就需要请专业的人员,请专业的人员来检查下具体造成空调主机噪音大原因,然后来加强下风机的减振设置,检查空调主机的叶轮、轴承这两个组成的平衡状态以及损坏情况,要是有不合格的地方就需要及时的进行维修与处理。一般的情况下是不建议自己进行处理的,因为怕会对空调造成损坏。
  空调噪音大一般和空调里面的压机是有很大关系的,可以根据压机出现不同的故障原因进行维修。压机工作时的振动引起外机管路间碰撞噪音,一般调整外机管路间相护间距或加装减震胶泥即可排除故障。压机工作时噪音:一种是因为零部件造成.常见的是压机卡缸或压机启动电容损坏引其。对损坏的备件进行更换即可。另外一种是压机性能不良,工作时产生低频的振动嗡嗡声。可采用调整和更换压机地脚减震胶垫,包裹隔音棉等方法予以排除。
  其实空调噪音大在日常生活中是很容易见到的,但是如何进行处理很多人都是不清楚的。事实上很多原因都是可以造成空调噪音大的,除了空调内部故障,一些外界的因素也要重视起来。在解决空调噪音大的问题时建议先寻求专业空调维修师傅的帮助,学会一些空调维修小技巧同样可以解决类似问题。
