瓷砖如何选 贴瓷砖注意事项
pchouse佚名 2021-8-18 15:06:59
  说起瓷砖,大家一定不会感到陌生。瓷砖在进行装修家庭中,是一个非常重要的装修材料,那么既然瓷砖那么重要,在进行瓷砖的挑选过程中,需要注意什么问题呢?怎么样才能保证人们购买到质量更好的瓷砖呢?在贴瓷砖的时候,有哪些需要注意的地方呢?和PChouse一起来看看吧。
s
  一、瓷砖如何选
  挑选瓷砖可以这么选。在选购地砖时,首先要考虑室内设计的整体风格,确定瓷砖的大致颜色基调,还有就是瓷砖装修后的感觉,以便和居室的整体风格进行协调,比如是要奢华的,还是简约的,是要乡村风格的,还是欧式的,不同的瓷砖,还是很有差别的。
  这个方法是一个不错的选择。考虑瓷砖的造价和费用问题:对于同一品牌同一系列的产品来说,瓷砖的规格越大,相应的价格也会越高,不要盲目的追求大规格产品,在考虑以上因素的同时,还要结合一下自己的预算!能少的钱一分也不多花!厨房卫生间瓷砖的选择也可以参考上述提到的事项。
  就颜色来讲,一般的浅色是合适的,比如白色、浅米色、纯色或略带花纹均可,选择纯色更能体现出主人的高雅,但要花费更多的时间和精力去清洁,因为纯色不耐脏,需要经常清洁,对工作繁忙、在家时间不多的消费者来说,最好选择略带花纹或颗粒的瓷砖。这样可以帮助大家购买到质量更好的瓷砖。
  二、贴瓷砖注意事项
  贴瓷砖的注意事项之一:铺贴时要根据铺贴形式确定排砖方式,如有方向性的图案,应将产品按图示方向铺贴求得最佳效果,特别注意,有些纹理不明显的砖如微粉砖其实也是有方向性的,一般的泥水工都不会注意到这个细节,铺贴微粉砖时不注意方向,搞得杂乱无章。
  贴瓷砖的注意事项之二:最好采用留缝铺贴,目前不少用户在铺贴地砖时,追求铺贴美观而采用不留缝铺贴。其实因为铺贴地砖时基础层、粘贴层与瓷砖本身的热胀冷缩系数差异很大,在1—2年的热冷应力破坏下,不留缝铺贴可能造成瓷砖鼓起、断裂等问题。而出现此类问题后进行重新铺贴,其费用与第一次铺贴费用之比约为4:1。且留缝铺贴有伸缩余地的特点,容易确保贴砖面拼缝整齐,避免因砖形或尺寸的微小偏差而导致缝偏斜,影响瓷砖铺贴的整体效果。留缝一般外墙砖5mm,有些文化石类的甚至可留1CM、内墙砖:1.5mm、地砖:2-3mm、仿古砖3-5mm,有些特殊效果的仿古砖留5-10MM。
  贴瓷砖的注意事项之三:瓷砖铺贴顺序墙砖应从下向上铺贴,需在清水中浸泡至少三十分钟后,阴干才能铺贴,当然现在的瓷质仿古砖铺墙或抛光砖上墙是不用浸水的,也就是说吸水率大的产品才需先浸水再铺贴;墙面水泥与沙的比例为1比4,地面水泥与沙的比例为1比3。
  有关瓷砖的介绍小编就和大家先分享到这里了,对于这种生活常见的装设材料,瓷砖在人们生活中扮演的角色越来越重要。为了保证人们可以购买到质量更高的瓷砖,在进行瓷砖的选择上面,消费者一定要加强对瓷砖选购事项的了解和掌握。
