硅藻泥施工流程是怎么样的 有什么注意事项
pchousehuangruocheng 2018-6-15 00:15:25
  硅藻泥是一种新型环保材料,由于性能优越,材质绿色环保,收到很多消费者的青睐。但是有些业主在装修方面比较小白,表示,不清楚如何使用。其实硅藻泥的施工使用一点也不难,下面我们就一起来看看硅藻泥施工流程是怎么样的以及有什么注意事项。
  硅藻泥施工流程是怎么样的
  一、在开始施工前,要把需要的工具和材料准备好。包括以下材料和工具:
  1、手提电动搅拌器;
  2、20升干净的白乳胶桶2~3个;
  3、镘刀;
  4、脚踏梯;
  5、量水器皿;
  6、美纹胶纸等防护用品;
  7、刷子、抹布等清扫用品。
  最后,再确认一遍材料数量。确认硅藻泥壁材施工面积(涂2遍,涂层厚约2.5mm)。量好要施工的面积,确定肌理图案,据此确认所需硅藻泥壁材的数量。
  二、基层处理
  硅藻泥施工的基层一定要处理好。硅藻泥壁材施工者,一般会要求业主做好基层处理后进场作业,不做基层处理工作,否则,就要进行基层处理。一般的涂装师傅都掌握基层处理知识,具有一定的经验,在此不做阐述。
  不要以为处理好基层就完事了。对于以处理好的基层,进场开工时,一定要先进行检验。发现问题及时处理,明确出现问题时谁承担责任。
  检查的时候也有很多要注意的地方。墙体裂纹、胶合板、石膏板等拼缝处理,已被腻子层覆盖,可能无法检测,要想办法调查清楚。如果处理的不好,墙面会在施工完后一段时间内出现裂纹。业主追究责任时难以推卸,事前有必要弄清楚。
  三、调配
  硅藻泥要施工得好,材料的调配非常重要。
  1、加适量的水
  硅藻泥里面一定要加水混合。准备好材料和工具,做好基层处理之后,就可以调配硅藻泥了。需要根据肌理定加水比例,加水时最好用量杯。避免直接打开水龙头将水注入桶中,凭经验确定水量。
  2、加色浆
  硅藻泥是无色的。如果是制作有颜色的硅藻泥图案,那么就需要加入色浆。不是所有的色浆都能够与材料相容,加入的色浆必须是与同一品牌产品相配使用的色浆。自行决定色浆时要事先测试,搅拌时,注意搅拌到桶底部,将色浆搅拌至分散均匀为止。
  3、加硅藻泥
  在使用硅藻泥之前,要检查一下。检查硅藻泥包装袋是否完整,清除包装袋外表的污物,用剪刀打开包装袋封口。先将7成材料慢慢倒入桶中,然后使用搅拌器搅拌,待干粉和色浆水完全混合后,再将剩余的材料倒入桶内,继续搅拌,直到材料成为细腻的膏状(没有颗粒状、结块状)为止。正式施工前再搅拌几分钟。
  四、制作肌理
  硅藻泥在涂刷的时候会呈现不同的肌理。硅藻泥的肌理表现形式是没有限制的,只要有想象力,有艺术功底,在施工的墙面上就可以尽情发挥。但普通人都不具有这样的实力。因此目前的硅藻泥肌理制作大多是借助各种各样的工具做成。下一页我们会详细讲到硅藻泥肌理的制作方法。
  有什么注意事项
  硅藻泥施工过程中,要注意以下细节:
  1、夏天的时候很多人喜欢开空调。但是在施工过程中,一定不要开空调、风扇或开通风。墙体干燥过快,无形中会增加肌理的施工难度。
  2、硅藻泥对于湿度是很敏感的。施工时相对湿度必须小于80% ,基面含水率小于10% 。
  3、硅藻泥的材料是需要混合的。调和材料时侯,要注意使用口罩等防火,泥浆不慎溅入眼睛,要立即使用清水清洗眼睛。出现异常时,请就医诊断。
  4、很多人喜欢在户外施工。施工过程中切记避免“风吹日晒”,以自然干燥为宜。
  5、硅藻泥一定要防止儿童误食。与儿童保持安全存放距离,使用时加强劳动保护。
  6、硅藻泥不是什么地方都能用的。硅藻泥属于水溶性墙面材料,不能用于卫生间或厨房这些能够沾到水的地方。
  7、硅藻泥对于温度也是很敏感的。面料施工温度-5 ~40 ℃,夏天避免在阳光直射处施工。
  看完小编整理的硅藻泥施工流程是怎么样的以及有什么注意事项,是不是觉得硅藻泥施工好简单呢?其实装修真的不难,只要用心去学,就一定可以解决遇到的难题。当然也不一定要自己亲力亲为,如果你预算充足,也可以找专业的施工团队进行施工。
