长虹液晶电视维修方法大全
pchousezhouguangbin 2018-7-09 11:18:05
  长虹电视机,相信大家都很熟悉,长虹电视是指长虹旗下生产的电视。长虹作为国内知名彩电企业之一,不少人在购买液晶电视的时候,都会选择长虹这个牌子。家里的长虹液晶电视使用的过程中,可能会有损坏的情况,这时候要能及时进行长虹液晶电视维修。今天就让小编带您一起去了解一下长虹液晶电视维修方法大全吧。
长虹液晶电视维修方法大全
  一、白屏(整个屏幕呈现很亮的白光栅)
  1、首先检查信号板和液晶屏间的连接线(PJ1、PJ2)有没有接触不良,如果接触不良,重新将接插件插好即可。
  2、还有可能就是A/D变换器工作电源PVDD(3.3V)下降甚至到0伏,AD9884(U4)不工作,无数字RGB信号输出,液晶屏信号电极无工作电压,相当于液晶盒不加电,由显示器原理可知:液晶屏处于透光状态,所以整个屏幕呈现很亮的白光栅,经检查为L11电感早期失效,阻值增大,致使PVDD电源下降。
长虹液晶电视维修方法大全
  二、黑屏(电源指示灯亮)
  1、检查逆变器能否工作,如灯管不亮,首先检查控制信号STANDBY正不正常,然后检查逆变器电源+12伏、5伏是否正常,无电源一般情况下是+12伏保险电阻开路,更换就可以,如果电源也正常,灯管仍不亮,那就需要更换逆变器板。
  2、在灯管亮的前提下,需检查液晶屏工作电源VCCPANEL(3.3伏)是不是正常,如果不正常,则检查液晶屏电源控制信号BLON,正常就是高电平),如果不正常,需检查CPU工作,一般情况下,需更换CPU,如果控制信号正常仍无3.3伏电源,需更换SI9430DY(U15)。
  三、屏幕缺色
  一般是A/D变换器无模拟的G或R或B信号输入,经检查为L3或L4或L5早期失效,阻值增大或开路,从而导致无基色信号输入。
  四、屏幕偏色
  如屏幕出现轻微偏色,则首先进入工厂模式(拨动电源开关关闭显示器,然后同时按住“ ”键和“SELECT”键,再开启电源开关),此时进入刷屏状态,发现屏上出现不对称的干扰细条纹,此时需检查24C16(U9),即使测量工作电压正常,也必须予以更换,一般情况下更换即可修复。
  五、红屏
  如整个屏幕出现红屏,需检查帧存储器U2、U3,即使存储器电源正常,也必须考虑更换,一般情况下需更换U2即可。
  六、长虹液晶LT3288电视
  故障现象,音箱自动加到100,长虹售后诊断为主板失控导致,要换主板,主板信息:ZB板,屏厂家:三星;适用机型:LT3288。
  看完这篇关于长虹液晶电视维修方法大全的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
