空调变频和定频的区别 空调变频和定频的优缺点
pchouseliaojinjiang 2018-6-28 11:49:10
      夏天到来了,炎热的天气让很多人无法在室外多呆一秒钟,所以空调成了家家必备的避暑神器。大家都知道空调有变频和定频之分,两者之前的区别挺大的,需要仔细了解才知道其中的不同。还有变频和定频的优缺点也是有很多人想知道的,一起来了解下吧。
  一、空调变频和定频的区别
  首先让我们了解下变频空调。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现"不停机运转",从而保证环境温度的稳定。
  定频空调和变频空调的工作原理不一样。我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称为定频空调。由于供电频率不能改变,传统定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地"开、停"压缩机来调整室内温度,其一开一关之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。
  变频和定频空调最大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同。变频产品的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温,如果室内不需要大量冷热时,空调就会以低频的状态运转,智能的恒定控温,而定频产品则需要在人为的情况下进行空调冷热的开关机调节。想要区分两者可以最先从压缩机的运用上来分析。
  变频空调和定频空调的转速也不一样。现在空调主要分的还是定频和变频,变频空调之所以叫变频空调,是因为它增加了一个变频器,所以才叫变频空调。但变频空调的基本结构和制冷原理是没有任何变化的,跟定频空调是一样的。定频空调压缩机的转速一般是不发生变化的,我们也不能人为的对其进行控制。但变频空调就不一样了,它压缩机的转速在不断变化,因为变频空调有一个变频器,这是控制和调整压缩机转速的一个系统,这样的话,就可以使空调处的转速永远在一个最佳的状态,压缩机的能效也提高了不少。这可以说是变频空调和定频空调最大的区别了。
  二、空调变频和定频的优缺点
  定频空调的优点大致有以下几个方面。上市比较早,技术相对成熟,定频空调价钱低,相对于变频空调价格有着一定的优势,定频空调维护其实在家居保养来说还是省钱的一块。定频空调的话,产品丰富、种类繁多、可选择性较多。定频空调相对来说在卖场上的售价比较适中,适用于很多的普通家庭,定频空调在运行中一直以额定高功率制热,室温上升到空调设定温度度后,空调停机。加上国家节能补贴的影响,让节能的空调产品售价更加实惠,产品性价比较高。
  定频空调的缺点也要了解才行。随着人对周围气温的需求,就容易造成定频空调压缩机的频繁开停,工作效率也是在降低,致使室内温度波动较大。定频空调压缩机的频繁开停,耗费的电量比较大,对于设备本身来说也是影响寿命的,而且节能性不高。开启至适合温度时间长,定频空调从开启大达到调定的温度,这个过程花费的时间比较长,不利于人的享受。
  变频空调的优点恰好和定频的相反。①节能.由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。②噪音低.由于变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低③温控精度高.它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适
  变频空调的缺点也是让人很头疼的。①对于欧美来说,大多数家庭习惯把空调开一整天,甚至一直不关机,因为他们希望在一进入房间就可以达到热或冷的效果,还因为他们国家的电价相对便宜。而对于我们国家而言,大多数家庭不会这样一直开空调,那么变频空调的优势就体现不出来,因为变频空调是要求空调一直持续运行才能达到省电的目的。②变频空调的技术还不完善。虽然商家大肆宣传变频的优点,但是谁都知道机器越是先进,零件越复杂,有毛病的几率也会相应提高(当然是对现在而言,因为我们国内各个厂家的变频技术还没有达到一个相对高的水平,而变频的核心元件的技术仍然在日本人手里……)③、没那么划算。先来算算空调使用费用问题。举个例子,如果空调按照每年使用时间三个月,每月30天,每天平均运行8小时计算,制冷运行时间为耗电量为1920度,如果使用目前上海标准5级的变频空调(EER=3.3),总耗电量为1510度,省电为410度左右,每台每年节省电费只有150多元。但是目前变频空调的价格要比普通空调价格超出千余元!
  变频空调和定频空调想比多了一个变频器,但却比定频空调更加节能、稳定、声音低。两者之间的区别还是挺大的,并且他们各自的优缺点也要详细了解,选购者在实际购买中关于两者的分别才不会一知半解,才能选到合适的空调。
