底漆和面漆的区别有哪些 各有什么优缺点
pchouseliaojinjiang 2018-9-05 10:30:16
      油漆分为很多,特别是用途上是分的很清楚的。大家在购买油漆的时候可以看到油漆桶的包装上标有底漆和面漆这两种分类。底漆和面漆看起来只差了一个字,大家知道两者区别有哪些吗?除了这个,它们也有各自的优缺点存在。
  一、底漆和面漆的区别有哪些
  首先这两种漆的成分上划分的很清楚。底漆作为面漆的辅助油漆,它其中的透明油漆和实色底漆都是由成膜物质、填料、溶剂、助剂组成;而面漆中的透明有色面漆却是由透明面漆和色精构成的。底漆和面漆在成分上的差异也是有了一定的自身的特点、性质和用途,面漆的装饰效果、抗老化作用强,同时底漆它也是有着附着力和质感相对较强。
  底漆和面漆在性能上也有着很大的区别,其中底漆一般也是有分为封闭漆和底漆,封闭剂主要用作封闭基材、保护板材和保证涂装质量,而底漆这个就主要用作填充毛孔、提高涂膜厚度、减少面漆的用量等;面漆的功能这个主要还起到装饰和保护的作用,必须保光、保色、硬度、附着力、流平性等。所以消费者一定要分清楚这两种性能再选择购买。
  底漆和面漆在涂装上也是区别较为明显的。在涂装的各道工序中,有些很重要的工序针对某产品来说可能会没有,但不论什么产品,涂装时底漆和面漆是必不可少的步骤。它们之间既存在著很多相同之处,也有各 自的特性;面漆的主要作用是保护前段颜色及使产品有一定的光泽度,具有较好的透明性;底漆则可保护前段颜色,具有良好的砂光性和涂膜感,
  二、各有什么优缺点
  通常情况下为米白色,且具有一定粘度的液体。根据其浓度的高低可分为高粘度底漆、一般底漆及浓度较稀的底漆。在浓度上大家可以根据自己能接受的程度来自主选择。根据其作用的不同可分普通底漆、耐变黄底漆及遮蓄性底漆,面漆通常情况下为澄清、透明且有一定亮度的液体。其区别主要是具 有亮度,再有就是耐黄变面漆。在整个涂料过程中用于最后1—2遍罩面涂料,也就是木制品与外界接触的最外层漆膜所用涂料,几乎是最后决定整个制品外观(色 泽、光泽、视感、手感等)形象的材料,面漆具备一系列完善的装饰保护性能,如清漆透明度、爽滑手感,坚硬耐磨、耐热、耐水、耐化学药品、便于施工等。
  底漆可以有效的封闭基层,使墙面基层更牢固。有些墙面碱性较强,经潮气、水等浸泡后产生碱花,学名“泛碱”,这种情况造成漆膜表面形成火山口状突起,严重时在漆膜表面形成一层碱霜,最终使漆膜破坏。乳胶漆底漆可以起封闭作用,缓解这种情况。不过如果你家房子墙体比较干燥,而且楼层较高,不用可能也不会出问题,但建议您用,这样比较保险。 底漆可以增强面漆的附着力,提高乳胶漆膜与墙面的结合力避免墙体起皮脱落。底漆可以弥补细微裂纹,提高墙面平整度,如果你的墙面较为平整,可以不使用底漆,当然使用效果会更好。使用以后会让你的整个墙面的感觉更立体更明亮。
  底漆和面漆是两种不同类型的油漆,所以要购买之前一定要想清楚购买哪种用途的油漆,切忌把两者混在一起来用。两者在成分上、性能上、涂装上的差异是最为明显的。底漆的封闭性很强,所以刷这种漆不易脱落。而面漆在外表上的优势比底漆强很多。
