瓷砖是我们现代家庭装修中不可或缺的建材材料,因其纹理雅致、质感柔和细腻、应用范围广泛、石材经过抛光处理,让表面变得更加的光亮洁净,铺贴后可让空间看起了更加的明亮、有光泽而深得许多消费者喜欢,今天小编要给大家推荐的是罗浮宫瓷砖,接下来让我们一起去了解下罗浮宫瓷砖铺贴方法和罗浮宫瓷砖怎么保养吧,和PChouse一起来看看吧。
罗浮宫瓷砖铺贴方法
首先应找一个有专业证书的工程装修队为您铺贴。注意外包装上标明的名称、尺寸和色号,使用同一尺寸和色号的产品。铺贴前请将产品每10M2一组全部铺开观察,若有明显色差,请立即通知公司给予调换。铺贴前请先用水泥、沙浆、找平地面或墙面,并按砖体尺寸划线,划线时需要预留3-5MM的灰缝,以防粘结物与砖体膨胀系数不一致而导致不良后果产生。铺贴时用木锤(或将胶锤用布裹住)敲击砖面,以防胶锤碳末污染砖面。
建议釉面、哑光采用低标号(325#或325#以下)水泥铺贴,抛光砖使用525纯水泥浆或水泥及瓷砖粘结剂的混合浆,拌匀后铺贴。铺贴前釉面、哑光砖需浸水吸水饱和后可铺贴,抛光砖不必浸水。铺贴顺序:一般瓷砖墙砖应从下向上铺贴,地砖则是由里向外铺贴。铺贴时请按照瓷砖坯底商标的方向呈一致性铺贴,以防止瓷砖的花纹拼接不美观。铺贴时,在随施工进度随时清理瓷砖表面泥浆。铺贴完毕,再用锯沫或滑石粉将砖表面防污剂擦干净。铺贴12小时后,应敲砖面检查,若发现的空敲声应重新铺贴,所有瓷砖铺贴完成24小时后可行走擦洗。3日内尽量避免强烈阳光直射,以免水份散失过快而影响强度。建议一周内每天对施工的填缝材料进行洒水养护。
罗浮宫瓷砖怎么保养
一:陶瓷光亮如新
用白醋和柠檬果皮。先将洁具表面的污垢擦洗干净,再用软布蘸上少许白醋擦拭洁具表面或用柠檬果皮擦拭,洁具就会光亮如新。
二:瓷砖防渗防霉措施
卫浴间的墙壁多用瓷砖铺就,为保持其清洁和亮丽,可使用多功能去污膏进行清洁。至于瓷砖缝隙,则可先用牙刷蘸少许去污膏除垢后,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂即可。这样不仅能防渗,还能防霉菌生长。
三:龙头完美卸装
你可以拿中性的清洁剂喷在软绵布上然后轻轻擦拭水龙头,每周一次。切勿用酸性的或具研磨作用的清洁剂、钢丝刷来“折磨”水龙头。
四:巧方法擦净玻璃
可以用喷雾式的玻璃清洁剂在一整块玻璃上喷出一个大大的X形,然后把拧干的抹布折好,顺着一个方向擦一圈,等到玻璃七分干时,再用干布擦一遍。还可用旧报纸擦,纸的油墨可以让玻璃光亮如初,还可以把顽固的污垢一并擦走。
五:打造室内“氧吧”
如今流行“负离子”空气,你可以养一些喜阴的植物,还可以买一种氧吧砖,一幅类似于壁画的氧吧砖能和植物一样起到清新空气的作用,且不用打理,又可装饰卫浴室,让卫浴室成为“氧吧”,你不妨一试。
看了这篇关于罗浮宫瓷砖铺贴方法和罗浮宫瓷砖怎么保养的介绍之后,相信您对罗浮宫瓷砖这个品牌有所了解,希望对您今后在选购家居建材上有一定的帮助。
