什么是变频空调 变频空调选购指南
pchouseliaojinjiang 2018-7-06 09:31:36
     虽然现在市面上推广的空调越来越多,但还是离不开变频和定频这两类空调。关于定频空调,大家了解什么事变频空调吗?它本身的构造原理和定频空调是不一样的。在实际购买的时候,又有哪些变频空调购买的技巧呢?一起来看看吧。
  一、 什么是变频空调
  先来了解变频空调的构造原理吧。频就是改变供电频率,从而调节负载,起到降低功耗,减小损耗,延长设备使用寿命等作用。定频由于供电频率不能改变,传统定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地“开、停”压缩机来调整室内温度。变频和定频空调最大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同。变频产品的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温,如果室内不需要大量冷热时,空调就会以低频的状态运转,智能的恒定控温,而定频产品则需要在人为的情况下进行空调冷热的开关机调节。
  其实,变频空调的构造并不复杂。变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。压缩机是空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态,从而提高能效比(比常规的空调节能至少30%)
  来了解一下变频空调的优势所在吧。① 启动电流小,转速逐渐加快,启动电流是常规空调的1/7;② 没有忽冷忽热的毛病,因为变频空调是随着温度接近设定温度而逐渐降低转速,逐步达到设定温度并保持与冷量损失相平衡的低频运转,使室内温度保持稳定;③ 噪声比常规空调低,因为变频空调采用的是双转子压缩机,大大降低了回旋不平衡度,使室外机的振动非常小,约为常规空调的1/2;④ 制冷、制热的速度比常规空调快1~2倍。变频空调采用电子膨胀节流技术,微处理器可以根据设置在膨胀阀进出口、压缩机吸气管等多处的温度传感器收集的信息来控制阀的开启度,以达到快速制冷、制热的目的。
  二、变频空调选购指南
  1)根据不同的人群对天气的变化选择空调器的型号
  不同的年龄层次的人对空调的要求不同。要根据空调器的使用功能选择空调器的型号,如果房间有专门的取暖设备可以选择单冷型空调,如果没有取暖设备或虽有取暖设备但有老人、小孩,对天气变化比较敏感,可以选择冷暖型空调器。
  2)根据室内的面积大小选择空调器的制冷(制热)量
  选择变频空调器的大小应以空调器铭牌标定的额定制冷(热)量为依据来确定,空调器的制冷量要根据房间的面积、用途、朝向等进行选择,选择额定制冷量要与所需耗冷量接近。选择冷暖空调器时应根据冬季的制热量来选择,因为冬季室内外温差比夏季大,每平方米大约需要210W的制热量,比夏季制冷量高1.3~1.5倍,冬季较寒冷地区,所需制热量更大,每平方米约需290W。这样才可以让冷气最大限度地充斥整个屋子。
  3)不要以最大制冷量为标准
  变频空调与普通空调在选择上是有差异的,在选购时,应根据 房间 的面积来确定变频空调的功率大小,而不是以最大制冷量作为其选购的标准。因为变频空调不是长时间工作在最大制冷状况下的,其最大制冷量是限于在特定面积的房间里短时间可以达到的制冷量,而且务必要避免在超面积的情况下使用,消费者可按(145-175)W平方米计算选购变频空调。所以不要以为空调最大制冷量越大就是好空调哦。
  变频空调在我们的生活中越来越常见,原因就是它可以根据室内温度的变化自主的调节温度,是智能家居的一个重要角色。变频空调之所以能自主调整温度就是因为其内部构造里面的变频器在起着作用。变频空调的选购是有很多细节要注意的,大家可以根据自己的需要自由购买。
