长虹液晶电视维修方法大全
pchousezhouguangbin 2018-7-02 10:09:06
  现在外界的咨询时时刻刻影响着我们的生活,使得我们不得不主动或者被动的去了解外面的世界,电视作为嘴广泛的咨询传播媒介,已经成为了家居必备电器,今天我们来说说长虹液晶电视,聊聊长虹液晶电视维修方法大全。
长虹液晶电视维修方法大全
长虹液晶电视维修方法大全
  一、黑屏(电源指示灯亮)
  此类故障大多出现在这两个方面:
  1、检查逆变器是否工作,如灯管不亮,首先检查控制信号STANDBY是否正常,然后检查逆变器电源+12V、5V是否正常,无电源一般情况下是+12V保险电阻开路,更换即可,如电源也正常,灯管仍不亮,则需要更换逆变器板。
  2、在灯管亮的前提下,需检查液晶屏工作电源VCCPANEL(3.3V)是否正常,如不正常,则检查液晶屏电源控制信号BLON(正常应为高电平),如不正常,需检查CPU工作是否正常,一般情况下,需更换CPU,如控制信号正常仍无3.3V电源,需更换SI9430DY(U15)。
  二、白屏(整个屏幕呈现很亮的白光栅)
  1、首先检查液晶屏与信号板之间的连接线(PJ1、PJ2)是否接触不良,如确属接触不良,重新将接插件插好即可。
  2、另一种常见情况是A/D变换器工作电源PVDD(3.3V)下降甚至为0V,AD9884(U4)不工作,无数字RGB信号输出,液晶屏信号电极无工作电压,相当于液晶盒不加电,由 显示器 原理可知:液晶屏处于透光状态,所以整个屏幕呈现很亮的白光栅,经检查为L11电感早期失效,阻值增大,致使PVDD电源下降。
  三、屏幕偏色
  如屏幕出现轻微偏色,则首先进入工厂模式(拨动电源 开关 关闭显示器,然后同时按住“ ”键和“SELECT”键,再开启电源开关),此时进入刷屏状态,发现屏上出现不对称的干扰细条纹,此时需检查24C16(U9),即使测量工作电压正常,也必须予以更换,一般情况下更换即可修复。
  四、屏幕缺色
  此种情况下一般为A/D变换器无模拟的R或G或B信号输入,经检查为L3或L4或L5早期失效,阻值增大或开路,从而导致无基色信号输入。建议更换。
  五、红屏
  如整个屏幕出现红屏,需检查帧存储器U2、U3,即使存储器电源正常,也必须考虑更换,一般情况下需更换U2即可。
  六、上出现“信号超出范围”
  此种情况首先应排除显示器接收的信号不标准或者超出显示器
  支持的显示格式这两种情况,如为显示器的故障,则必须检查模拟的阳光电子学校维修专家认为:行场同步信号,一般情况下为R39、R40早期失效,致使阻值增大或开路,从而引起无阳光电子学校维修专家认为:行场同步信号输入A/D变换器。
  电视出现了问题能够自己解决是多么了不起的事情,看完这篇关于长虹液晶电视维修方法大全的文章后,希望能够帮你排忧解难。
