水性木器漆施工工艺 水性木器漆注意事项大全
pchouseyangbeilin 2018-8-14 10:39:04
  说起油漆,人们第一时间想到的就是油漆那刺鼻的气味。随着油漆技术的发展,水性漆就出现在人们面前,成为人们广泛关注的一种油漆。这种油漆以环保性为主打要求,那么相比于普通油漆,它的施工工艺怎么样?接下来就帮大家介绍一下它的施工工艺吧。
r
  水性木器漆施工工艺
  水性木器漆施工第一步:基材处理:木质材料含水率高于12%,当手触摸有潮湿感是不能施工。木材基材必须干净、平整、上面不能留存油污、胶水等杂质,如有油污可用天那水等清除。
  水性木器漆施工第二步:在处理好基材上,若表面粗糙则需刮涂1-3遍透明腻子,间隔2-3小时,刮涂均匀平整层间无需打磨、干透。刮涂腻子也可安排在木工施工前,也可安排在木工完工后。腻子无须稀释,一般应在一遍底漆后,刮涂较好。涂刷底漆:涂刷2-3遍底漆间隔4-5小时,每遍干好后(具体视湿度及气候状况),用800#砂纸打磨,底漆用10-20%清水稀释。涂刷面漆:涂刷2-3遍面漆,间隔4-5小时,每遍干好后用800#以上砂纸轻打磨。
  水性木器漆施工第三步:进行施工涂刷底漆时,对于一部分比较粗糙的基材,应先用360-400砂纸打磨基材,除掉打磨粉尘后,才能涂刷底漆,否则将影响以后的施工效果,对已进入木纹里的粉尘可采用毛刷清除或有湿度的干净毛巾、布把其吸出。
  水性木器漆注意事项大全
  在施工时候,水性木器漆需要注意什么呢?木材在涂刷水性漆前,对已涂刷过油性底漆时,需将油漆底打打磨,一般采用360砂纸打磨,除掉粉尘、方能涂刷水性底漆,否则将影响漆膜的附着力。
  此外,大家还需要注意什么呢?水性木器漆采用了水代替有机溶剂,其产品在涂刷的时候,不会产生任何刺激气味。而硝基漆与聚酯漆含有机溶剂,都会在涂刷和干燥的过程中挥发到空气中去,直接刺激人体的感觉器官。
  这个也是需要注意的地方。水性木器漆具有涂刷遍数少,快干,易涂,没有配漆后的时间限制,涂完即可以入住。而硝基漆和聚酯漆由于其有机溶剂都会在干燥的过程中挥发出有害的气体,所以,使用硝基漆和聚酯漆装修的房子,一般都不可以涂完后直接入住,需要等待一段隔离时间。
  有关水性木器漆的介绍,就和大家暂时说到这里,希望可以给打算购买水性木器漆的人们提供相关帮助,让他们更好购买到水性木器漆。有了水性木器漆施工相关注意事项等介绍,在进行施工的时候就可以更清楚发现水性木器漆的优势了。
