从里到外打造安心家 多乐士森呼吸天然植本系列
pchouse吴燕芬 2018-7-25 09:13:00
1回顶部
  【太平洋家居网 评测频道】多乐士森呼吸天然植本漆在去年上市,因其萃取木薯、玉米等天然植物为原料,以超高环保性能获得消费者的认可,而我们在去年也对其进行了评测,证明多乐士植本面漆确实在各方面都表现良好。
从里到外打造安心家 多乐士森呼吸天然植本系列评测[
  而今年多乐士推出森呼吸天然植本全效底漆,意在唤起广大消费者对底漆的重视。确实,现在很多人在选购涂料时,往往只关注面漆,而忽略了底漆的重要性,殊不知,底漆是整个漆面的基础,它的好坏与否,很大程度影响了面漆的使用效果。当好马配好鞍时, 往往会有1+1>2的效果。今天PChouse评测中心带来了多乐士森呼吸天然植本体系更进一步的评测,一起看看此次TA们的表现如何。
  Part1:底漆与面漆小科普
  什么是底漆
  底漆是涂料系统的第一层,用于封闭墙面,防止墙面碱性过高导致面漆漆膜破坏,同时具有能提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度等性能,还可以保证面漆的均匀吸收,使涂料系统发挥最佳效果。”面漆质量好就可以不用底漆”这种说法是不对的,因为面漆与底漆的功能不同,面漆更加侧重于最终的装饰与表观效果,而底漆则侧重于提高漆面的一些性能。
  什么是面漆
  面漆是涂装的最终涂层,是建筑墙体装修中最后涂抹的一层,装修后所呈现出的整体效果都是通过这一层体现出来。因此对所用材料有较高的要求,不仅要有很好的遮盖力和漆膜平整度,更要求具有很好的耐擦洗,耐污渍,防潮,防霉,安全环保等性能,具有装饰和保护功能,如颜色、光泽、质感等。
  底漆和面漆各有各的作用,是相辅相成的,面漆的涂装效果需要以底漆作为“后盾”,面漆则为底漆撑好“面子”,在墙面涂装上,二者是缺一不可的。
  Part2:底漆与面漆单品评测
  外观展示
  有别于其他普遍以白色塑料桶包装的涂料,多乐士森呼吸植本系列墙面漆以镀膜金属罐桶为包装,底漆正面外包装以清新绿色植物为主,呼应多乐士森呼吸植本系列萃取天然植物为成分的植本概念。封口紧实致密,经过长途的运送颠簸也没有发生泄漏现象。
  面漆的包装色调则是以更偏厚实的墨绿色为主,仿佛有置身森林的感觉,镀膜金属罐表面质地细腻柔滑,散发出的光泽匀润明亮。罐身点缀的白色花卉与绿色叶子,也正是映衬了多乐士植本系列采用天然植物为原料的特点。
  底漆和面漆罐身左下方,有三个国际权威环保认证标志十分抢眼,美国农业部Biobased认证,符合法国室内空气环境检测A+级标准,获得美国绿色卫士室内空气质量金级认证。右上方是中国十环认证和中国环境标志产品认证,这些认证有力的说明了这套墙面漆的环保性能是经过权威检验并认证过关的。
  罐身背面是关于产品的详细介绍,对产品特点、主要成分、用法说明以及注意事项做了相关说明,方便使用者进行阅读和使用,让第一次使用的人也对产品有较清晰的认知。
  开罐体验
  包装罐封口盖子非常紧实,盖子边缘很干净,没有一丝涂料溢出,评测过程中小编也是借助了工具才将盖子撬开的,要想徒手掰开是不存在的,这样的密封条件,可想是根本不用担心涂料泄露问题的。
  开盖后,内部的涂料呈白色液体,面漆较底漆稍稍浓稠一点。涂料表面均匀,没有看到结块或颗粒状,用刷子伸进内部进行搅动,可以看到,涂料内部也没有结块或杂质,搅动过程非常顺畅。将刷子提起,涂料均匀、无间断地落下,流动性很好。良好的流动性会使涂料的施工更顺畅,施工方便省力。
  在家中大面积涂刷的墙面漆,是否有异味是我们会重点关注的问题,我们近距离闻了这套产品的气味,并没有闻到刺鼻的化学气味,相反有股淡淡清香味。这要得益于多乐士这套植本系列墙面漆均萃取木薯、玉米等植物作为乳液配方取代部分石油衍生物,也正是如此,这套墙面漆荣获了美国农业部Biobased生物基认证。
  展示完外观和开罐体验后呢,下面我们将对这两款产品分别进行性能的测试,一起看看TA们表现如何。
2回顶部
  一、面漆
  1、遮盖力
  面漆是涂装的最终涂层,它的遮盖力是否合格,是装修后所呈现出的整体效果的主要影响因素之一,特别是对于一些要翻新的、去除痕迹的墙面。经过测试,一层多乐士植本面漆能完全遮盖住木板上面的黑色字迹,可见其遮盖力是不错的。
  2、柔韧性
  柔韧性是漆膜在弯曲、扭转下而被破坏或不被破坏的过程。本次测试我们将面漆均匀涂在气球上,待干后取下漆膜进行揉搓,可以看到,在揉搓过程中,漆膜没有产生裂痕或掉粉情况,证明多乐士这款面漆的柔韧性度是很高的。
  3、耐水性能
  墙面漆在实际应用中往往会与潮湿空气和水分接触,随着漆膜的膨胀透水,易发生起泡脱落现象,直接影响漆面使用寿命,因此面漆的耐水性能尤为重要。为了测试这款面漆的耐水性能,我们将面漆涂在一张A4纸上,干透后在纸上滴上一滴水珠,可以看到水滴完整地停在光滑的漆面上,静待1小时后擦掉水珠,漆膜没有受到破坏。
  4、耐刮性能
  在平时生活中墙面难免受到磕磕碰碰,作为墙面最表面的那一层涂装,优异的耐刮性能是面漆不可缺少的。我们用指甲在面漆漆面上用力刮划几次,未在漆膜上留下任何痕迹,实验证明这款植本面漆的耐刮性能良好。
  5、耐擦洗性
  经受住了耐刮性能的考验,那不知这款面漆是否耐得起擦洗呢?我们用一块深颜色的湿抹布反复用力擦洗漆面,漆面没有明显变化,抹布上也没有明显的漆膜掉粉,证明多乐士植本面漆能经受住日常的擦洗。
  6、环保性能
  多乐士森呼吸天然植本漆萃取天然植物为原料,荣获美国农业部Biobased生物基认证。美国农业部是联邦政府的内阁之一,是美国重要的经济管理部门,BioBased生物基认证是美国最权威最严格的生物基认证,具备完善且严苛的认证标准。多乐士森呼吸天然植本系列能获得这个认证可见其环保性能之优,下面我们就实测看看TA是否真的如此厉害。
  为了测试这款面漆的环保性能,我们将涂有面漆的亚克力板放入密封箱中,用甲醛仪测试得箱内初始甲醛含量为0.01毫克/每立方米,为该甲醛仪的最低极限值,同时测得1小时、4小时后的甲醛含量同样为0.01毫克/每立方米,这表明在这4小时的测试时间内,涂料甲醛释放量为零。
  除了零甲醛释放这个特点外,面漆还含有竹炭因子配合高效除醛科技,可以有效将空气中的甲醛分子分解为水分子与其他无毒无害分子,让室内环境更纯净。我们将5毫升甲醛试剂放入密封箱中,此时测得甲醛含量为0.18毫克/立方米。
  静待4小时后,测得密封箱内甲醛含量为0.11毫克/立方米,比初始值降低了0.07毫克/立方米,可见,这款面漆确实有净化甲醛的效果。
3回顶部
  二、底漆
  1、附着力
  底漆是涂料系统的第一层,它的附着力程度,奠定了整个漆面的牢固度,我们参照国标方法,用漆膜划格法测试这款底漆的附着力。在一块无漆木板上涂上底漆,待其干透后,用小刀在漆面上画出6*6个边长2毫米的小格子。然后粘上强力透明胶带,再撕开,如此重复进行3次,可以看到这36个格子均没有脱落,结果表明这款植本底漆的附着力应为优秀级别了。
  2、柔韧性
  对于底漆的柔韧性,我们做了和面漆一样的测试,同样在气球表面均匀涂上底漆,获得漆膜后也一样进行揉搓,可以看到漆膜完好如初,可见底漆的柔韧行也是经得起考验的。
  3、耐水性能
  耐水性是指漆膜对水的作用的抵抗能力,漆膜耐水性不佳,基材中水汽的长时间接触下会对底漆造成损害。我们同样将水滴在干透的漆面上,1小时后擦掉水珠,漆面没有留下任何印记和损伤,底漆耐水性能测试,通过!
  4、抗碱性能
  普通混凝土主要为硅酸盐,遇墙体内的水汽后,易发生水解生成难溶解的氢氧化物,也就是碱性物质,所以抗碱性是底漆的必备条件之一。
  本次测试,我们将50g/L的小苏打水滴在漆面上,10分钟后,用纸巾擦拭并观察漆面情况,发现漆面并没有受到破坏。
  5、防透水性
  底漆良好的水份封闭性能,可以有效阻止墙体水份泛出,起到防霉、抗泛碱的效果,那这款底漆在这一方面的表现又如何呢?将底漆涂在A4纸上,待涂料干透后,在漆面滴上一滴水,4小时后,正面的水珠没有发生溃散,观察纸的背面,也没有被水浸透的痕迹,多乐士这款植本底漆的防透水性能可见一斑。
  6、环保性能
  与面漆一样,底漆也同样是萃取木薯、玉米等,植物作为乳液配方取代部分石油衍生物,从源头保障了产品的环保性,同样获得了美国农业部Biobased生物基认可。
  我们同样对底漆做了甲醛释放含量测试,实验结果证明,多乐士这款植本底漆在进行测试的4小时内同样无甲醛释放。
  Part3:对比评测
  在正常的墙面涂装中,底漆和面漆各有各的作用,是相辅相成的,二者缺一不可,为了验证底漆与面漆搭配的重要性,我们进行了以下两组对比评测:
  一、无底漆+植本面漆vs植本底漆+植本面漆
  我们首先用滚刷直接在没有上底漆的腻子板上涂刷植本面漆,可以看到,涂刷过程并不是很顺畅,阻力稍微都点大,涂刷后的漆面也有坑坑洼洼的情况。
  然后用同样的施工方法在已经上了一层植本底漆的腻子板上进行面漆的涂刷,可以明显看出,这一次的施工会更顺畅省力些,而漆面也更光滑。另外,在测试过程中,涂完一块完整的木板,有上了底漆的腻子板所用面漆会比没上底漆的少很多,可见,底漆的使用还能节约不少装修成本。
  二、普通底漆+植本面漆vs植本底漆+植本面漆
  从上面的单品评测中我们可以知道,多乐士植本墙面漆,底漆和面漆都有非常出色的表现,那如果他们没有配套使用,结果又会有何不同呢?
  我们在一块木板的左边涂上植本底漆+植本面漆,右边涂上普通底漆+植本面漆,待其干透后,观察漆面,从图片上稍稍能看出左边的漆面更光滑些,而小编也亲手去触摸了两个漆面,左边的确实更细腻些。而从中间撕下分界胶带后的痕迹可以看出,右边的漆膜有脱落现象,说明植本底漆+植本面漆的漆膜附着力更高些。
  Part4:总结
  经过一系列的评测体验,多乐士森呼吸天然植本漆和植本全效底漆的单品性能都表现良好,无论是漆膜功能,还是环保性能上,都是能够经得起考验的。
  而所谓好马配好鞍,好船配好帆,当使用完整的植本体系对墙面进行装涂时,往往会有1+1>2的加成效果,从里到外打造一个安全环保的健康家。【返回评测频道】
