中央空调保养有哪些注意事项
pchouse佚名 2018-8-16 11:59:54
  现在很多的新小区都提倡精装,然后您会发现很多都是安装了中央空调,中央空调的优点想必大家都知道,但是用久了也会出现各种各样的问题,那么这就考验我们的保养能力了,对于中央空调保养有哪些注意事项,就让我们一起来看看吧。
中央空调保养有哪些注意事项
中央空调保养有哪些注意事项
  中央空调保养技巧
  一、空调器要长期停机时应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2至3小时,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。
  二、对于有较多空调器的单位,每隔2至3年,应请专业的空调清洁公司对空调器的室外和室内的换热器表面进行清洁工作,提高换热器的换热效率,达到节能的目的。
  外机裸露需装雨篷吗?
  如果外机悬挂的位置好,是不用雨篷挡风避雨的,深圳搬家公司电话。因为外机在设计的时候,就添加了防水、防酸、防锈功能,不需要另外的遮蔽。不过,如果经常要在太阳下曝晒的外机,最好有个雨篷。在装雨篷的时候,用户必要注意雨篷的大小,因为太小的雨篷会影响空调的热交换。用户要根据说明书确定雨篷距离空调外机前后左右的距离。
  通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样比较合理。有时空调关机时,经过一次保养、维护、清洗等工序的大清理,格力空调机套上机罩,待来年开启比较干净,过滤网亦洁净,这时把空调开机前的一次清理免除,就是一年清洗二次,效果很好,节省人工和费用,降低运行成本,不影响制冷效果。所以中央空调保养的时间一般在每年的4月和10月。现在空调已经很普及了,基本上每家都用上了空调,但是大家也都知道,买个格力空调并不贵,也就两三千块钱,空调主要费钱的原因就是费电,虽然现在出了变频空调,商家都说很省电,不想以前的那种空调那么费电,但说实话,虽然是变频空调,相比较与以前的那种普通的空调是能省很多电,但实际上空调还是很费电。
  冷凝器和蒸发器部分的清洗
  冷凝器和蒸发器部分是空调清洗最核心的部分。空调主要是通过冷凝器和蒸发器部分的运行达到制冷效果的。而一般的空调如果两年时间不清洗冷凝器和蒸发器上面会积暂2mm厚左右的尘垢,严重影响空调制冷效果,并且使得空调制冷时间加长,耗电量增大,使用寿命减短等影响。
  清洗冷凝器和蒸发器部分一般要专业人士才可以清洗,因为冷凝器和蒸发器部分的铝翅片只有0.2mm,很容易受到伤害。而清洗时也应用专业的空调清洗剂和工具进行清洗。现在市面上的清洗剂品牌混杂,建议选择老品牌的清洗剂,以保证空调不受伤害。
  中央空调保养注意事项
  1、不要往空调器的室外机上放东西,以免产生空调的噪音。这会严重影响空调的寿命。
  2、使用空调不应频繁开关。不要因为房间温度已达要求值或高于要求值,而经常启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。
  3、空调外壳上的面板上有各种格条容易聚集灰尘,可以定期来用软皮擦干净,用不超过40℃的中性肥皂擦洗。注意,不能使用挥发油,汽油及酸类化学制品擦洗。
  看完这篇关于中央空调保养注意事项的文章后,您是否学到了一些了呢?在今后的日常操作使用过程中,我们都应该将这些细节应用到其中,才能使我们的中央空调寿命更长,也减少我们的麻烦,希望此文能够给您带来一定的帮助。
