在卫生间里面人们会喜欢贴瓷砖来做好防水等,让卫生间不会漏水使用也没有安全风险,但卫生间贴什么瓷砖好?目前人们见到的卫生间有很多种,买个好的瓷砖显得特别的关键,如何选购卫生间瓷砖?下面让小编跟着你一起来了解下。
一、卫生间贴什么瓷砖好
1、颜色不应过于杂乱
一般卫生间面积都比较小,所以在选取卫生间瓷砖颜色时要注意不能太过于杂乱,卫生间的瓷砖颜色要和卫生间的三大件颜色相互搭配,这样才能显示出最好的整体效果。但是,卫生间三大洁具的颜色是一致的,瓷砖颜色能够根据三大件为主色调来选取适宜的颜色,但是要注意卫生间颜色最好不要超过三种,不然看起来容易眼花缭乱。
2、墙面和地面瓷砖颜色相互相成
卫生间墙面瓷砖和地面瓷砖的颜色要选取要一致,这样才能让卫生间室内颜色相互相成,个性要注意卫生间中墙面和地面瓷砖的颜色相差,要是颜色相差太大,会让整个卫生间颜色杂乱无章,不会显得美观。
3、瓷砖种类选相对应的。
大家都知道,卫生间常年是一个多水的地方,所以选择瓷砖时,首先就应该确保这种瓷砖的防水性是最好的,然后就是防滑问题,摔跤不是一件小事,可小可大,所以就好还是不要发生,大家可以看到很多公共的浴室当中,都会铺一些防滑垫,其实瓷砖本身也有具备这种功能的。对于墙面瓷砖的选择主要还是以美观漂亮为主导,因此釉面砖一直还是大多数人的选择,因为它的颜色以及样式都是最多的,可以满足不同消费者的需求。至于地面的铺贴有几种推荐给大家,马赛克、玻化砖,当然还是少不了釉面。
二、如何选购卫生间瓷砖
1、选好种类
一般来说,卫生间瓷砖要结合空间的光线来选取,如果空间比较亮,能够采用哑光且色彩淡雅的瓷砖,如果空间较暗,那么,光面的釉面砖更有助于提升卫生间的亮度。无论是哪种瓷砖,防滑性永远要放在第一位。
2、尺寸要标准
选购瓷砖的时候,要注意看规格尺寸,一般来说,小卫生间用300X450的规格基本能满足,不用太大的瓷砖。另外,选购的时候不妨挑几块瓷砖看看大小是否统一,厚度均匀与否。
3、选好颜色
挑选卫生间瓷砖的时候,要注意选取瓷砖的颜色,必须要贴合整体风格。一般在选取的时候,墙砖的颜色能够比地砖浅,冷、暖色不宜搭配,如果不会选,就选白色,白色永远是百搭的。
卫生间贴什么瓷砖好?卫生间贴的瓷砖要具有防水、防滑等等功能,如何选购卫生间瓷砖?适合用在卫生间里面的瓷砖是各种各样,如果你不清楚的话应该要听装修过人的意见,这样在装饰的时候才能够起到更好的效果避免出错。
