【太平洋家居网 装修频道】曾经风靡一时的马赛克,在今天重新流行。随着消费者对时尚的更多要求,马赛克的花色品种日新月异,玻璃的、瓷质的、釉面的、天然石材的……突破了原来与瓷砖一样的使用范围,成为新一代宠儿。马赛克不仅可用于铺贴厨卫墙面,更可用于点缀局部墙面。今天,小编给大家介绍墙面马赛克铺贴技巧,助您打造色彩斑斓的家居。
Part1:墙面处理不能少 马赛克铺贴首步骤
马赛克小巧玲珑、色彩斑斓,它的铺贴与瓷砖的铺贴不同,与普通的墙砖相比,马赛克的铺贴需要更细心,其准备工序也十分讲究。一般来说,墙面处理可以分为毛坯房墙面处理和翻新墙面处理。下面看看马赛克铺贴准备工序。
墙面处理1:翻新墙面处理方式
在二手房墙面翻新时,需要铺贴马赛克。可以考虑在原有的刷漆墙面上钉上水泥板,再进行铺贴,这样既避免了拆掉漆面的繁琐步骤,不仅省下不少工钱,还节省施工时间与材料。本次小编采访的案例也是采用这种方法。
准备水泥板
钉水泥板前首先要根据马赛克的尺寸,在水泥板上用墨斗弹好线;然后在弹线网格的四个角打上记号,以便水泥板打钉。此外,还需要钉在插座开关上的水泥板进行开孔,准确测量线盒位置后,用切割机在水泥板上开孔。(需注意的是,插座开关必须断电,拆开面盖,用绝缘胶布将电线捆绑好才能施工。)
水泥板固定
准备好水泥板后,就可以上钉了。在上钉前,需要将水泥板放到墙上,看拼接是否严密,并对边缘进行打磨,反复打磨至两块水泥板紧密拼接为止;对水泥板上钉,需要用钢钉,在弹线位置上均匀打钉初步固定;然后在水泥板做好标记的小孔处用冲击钻打孔;用锤打进塑料膨胀螺丝的外壳,再用电钻将螺丝上紧。
防潮处理
检查水泥板的固定情况,在固定不牢固的地方,打进铁钉再次固定;并用靠尺检查水泥板的水平度;用激光投线仪检查弹线的水平度。确定水泥板钉牢固后,可对板面进行填缝以及防潮处理。
用专业填缝剂将水泥板之间的缝隙填充好,并做防水处理。将水与防潮剂以1:1的比例混合,沾湿滚筒在水泥板上不断涂刷,至涂刷均匀为止。一般涂刷1-2遍即可(适用于客厅等潮湿较少的空间),均匀涂刷后,待其风干便可进行马赛克铺贴。
墙面处理2:毛坯房墙面处理方式
如果是毛坯房需要铺贴马赛克,则不需钉上水泥板,只要对墙面进行打磨、修补以及防潮处理后,即可铺贴。墙面处理包括:墙面剔平、裂缝修补、墙面填平等。做好基本的墙面处理后,可做防潮处理,浴室等潮湿空间可用防水涂料反复涂刷2-3遍,其他潮湿较少的地方涂刷1-2遍即可。
施工好帮手:墙面处理工具逐个数
在墙面处理过程中涉及到许多施工工具,这些工具有哪些用途?小编为你逐个数。
墙面处理所需工具 | ||
1.电钻 | 2.切割机 | 3.墨斗 |
墙面打孔或标记打孔位置 | 用于水泥板的开孔、切割、打磨 | 用于画短直线或者做记号,装修中用以标记水平或垂直位置 |
4.气动码钉枪 | 5.冲击钻 | 6.塑料膨胀螺丝 |
对混凝土地板、墙壁、砖块,石料,木板和多层材料上进行冲击打孔 | 墙面打孔、上螺丝等 | 利用楔形斜度来促使膨胀产生摩擦握裹力,达到固定效果 |
7.靠尺 | 8.激光投线仪 | 9.滚筒刷 |
用于装修时垂直度、水平度检测和平整度的检测 | 检查划线的水平度,可替代人工在被切物上划线 | 家居装修需要大面积涂料滚涂时可用 |
推荐阅读:
百“看”不厌 电视背景墙装修全攻略
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
9万还是13万?2套150平复式硬装预算PK
