装修 > 正文
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
2012-10-10 00:15:21   来源:pchouse   作者:小苗子
  【太平洋家居网 装修频道】地板具有木材纹理,给人自然柔和的质感,使空间更加高档舒适,彰显品位,因此,越来越多的家庭在装修的时候都选择铺装地板。但是铺装地板可是个技术活,工艺稍不到位,地板就会出现嘎吱作响、变形翘曲等问题。那怎样才能铺好地板呢?下面小编带你直击装修现场,看看地板铺装的整个规范流程吧。
Part1:直击装修现场 地板材质工艺介绍
  这次装修的业主选用的地板是强化地板,地板一般由厂商派人负责铺装。虽然不需要自己动手,但是通过提前了解地板铺装的流程和注意事项,在现场监工的时候,不至于一无所知。首先,小编带大家来认识一下此次施工选用的地板和将采用的施工工艺。
1、地面装修材料:强化地板介绍
强化地板铺装
  此次选用的地面材料是强化地板。强化地板也称浸渍纸层压木质地板、强化木地板,由耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层组成。强化地板最大特性就是非常耐磨,耐磨转数较实木地板、实木复合等地板都要高,经久耐用。
选用的强化地板的产品参数
柏高精英2010系列地板
型号
FAL778
规格
807*128*12mm
甲醛释放量
E1级,即甲醛释放限量值≤1.5mg/L
耐磨转数
家用1级(≥6000级)
  地板的尺寸规格一般是长度*宽度*厚度表示,这三个度都以毫米为单位。一般来说,地板尺寸宜短不宜长,宜窄不宜宽,尺寸越小,抗变形能力越强。业主选用的强化地板的尺寸规格就属于窄板型地板,规格较小。
2、地板施工方法介绍
  地板铺装的常见施工方法有直接粘结法、悬浮铺设法、不用胶接悬浮铺设法、无地板垫底法、龙骨铺设法等。实木地板一般采用龙骨铺设法,强化和复合地板一般把水泥地面找平后,采用直接粘结、悬浮铺设等方法铺装。
强化地板铺装
  强化地板多采用悬浮铺设法,悬浮铺设法是在地面找至水平以后,铺上防潮膜,在防潮垫上直接铺装地板的方法。业主选用的强化地板是锁扣结构,采用的铺装方法正是悬浮铺设法。
强化地板施工方法
  悬浮铺设法是一种较为科学、经济和环保的铺装方法。它最大的优点在于不使用胶将地板固定在地面上,地板的榫槽之间也可以不用胶,因此不必担心胶中含有的甲醛等成分造成室内污染;其次,其铺设程序简单,速度快;由于地板都是悬浮于地面拼接而成的,因此当地板离缝或局部不慎损坏时,易于修补更换。
3、地板铺设方式介绍
地板铺装方式
  地板铺装的时候不仅要选择施工方法,还要选择地板的铺装方式。地板一般是两种铺装方法,三六九铺法和二分之一铺法。
强化地板铺装
  三六九的铺法是阶梯式的缝隙结构,通常省料,材料损耗约为3%;二分之一铺法损耗量最大,高出5%左右,但是这种铺设的地面整齐、对称,视觉效果比较好。此次铺装强化地板采用的铺设方式就是二分之一铺法。
推荐阅读:
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
居不可无竹 教你选购竹地板打造文雅家
你家地板够强吗?4招选好强化复合地板
余下全文>>(共计4页)
分享到:
