【太平洋家居网 装修频道】秋意越来越浓,装修越来越热,许多业主都选择这时节装修自己的新居。秋季天气较干燥,各类装修材料容易出现干裂情况,因此做好防干裂措施是装修关键。现在许多家庭选择地面装修地板,而地板在秋季装修的时候也容易出现开裂问题,下面PChouse装修频道就和大家分享秋季装修防止地板开裂的方法步骤。
Part1:秋季地板选材防开裂 优质产品是前提
秋季地板开裂有几种情况,分别是地板表面漆层出现裂纹、地板自身产生裂缝以及地板与地板之间开缝过大。
秋季地板在一段时间后出现收缩、开裂问题,天气干燥是原因之一,但不是全部原因,地板产品的质量不合格和施工的工艺以及后续的保养不当都有可能造成地板开裂。因此,从源头上找对策,首先我们需要关注用于地面铺装的地板产品本身的质量问题。
1、选购质量合格的地板
地板产品质量合格,是保证地板后期不出现开裂问题的非常重要条件之一。在选购之前,先了解清楚要选购的地板产品类型,因为地板产品多样,按照材质分,地板就可以分为实木地板、实木复合地板、强化木地板、软木地板和竹地板这几种。不同材质的地板,地板的性能、价格等都有很大差异,选购的时候,要仔细辨别,防止买到假冒伪劣产品。
为买到质量合格的产品,选购的时候可以通过检查地板产品的检测报告、质量证书来确保产品质量合格。同时,也可查看产品样板进行判断,查看地板外观,主要注意查看地板的表面是否细腻、平整、无毛糙,木纹是否清晰,漆面是否光滑;仔细检查地板漆膜和板材是否存在裂纹;检查地板的边角,看是否有明显的破损和锯齿裂纹。
2、地板含水率很关键
地板的含水率含水率是直接影响地板尺寸稳定性的最重要因素。当地板的含水率比使用环境的平衡含水率高时,地板要失去水分,产生干缩,地板端头跑水速度加快,产生应力,导致端头开裂。
由于各地的平衡含水率不同,尤其是南北方存在着明显的差异。因此选购地板前,最好弄清楚本地的平衡含水率,选购的地板的含水率要与本地的平衡含水率相近。
含水率测试:买地板时必须请销售人员测定地板含水率,其方法很简单:在展厅先测定所购地板样品的含水率,然后开箱验收所购地板的含水率,若两者含水率仅差1%至2%,则属于适合当地铺设地板的含水率。
3、地板宽度不宜太宽
消费者在购买地板时,往往觉得越宽的地板越好,装饰效果更佳。殊不知,地板尺寸宜短不宜长,宜窄不宜宽,尺寸越小,抗变形能力越强。因此选择地板时要选择稳定性好的材种,不要盲目购买太宽的地板。
推荐阅读:
秋季装修墙面易开裂 应对处理有方法
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
秋季装修正当时 装修木材需谨慎处理
