装修 > 正文
秋季装修墙面易开裂 应对处理有方法
2012-10-24 00:15:40   来源:pchouse   作者:小苗子
  【太平洋家居网 装修频道】秋季天高气爽正是装修的好时节。不过由于气温转凉,雨水较少,空气干燥度加大,秋季各类材料装修时容易出现干裂问题,影响装修效果和质量,因此防干裂是秋季装修不容忽视的问题。墙面装修在家居装修中占据很重要的位置,下面PChouse装修频道就和大家分享秋季墙面漆墙面防开裂的方法。
Part1:秋季墙面易开裂 认清敌情找准对策
  秋季墙面易开裂,是指秋季这种干燥的气候环境,容易使墙面材料产生收缩,造成墙面开裂。需注意的是,并不是说秋季装修的墙面刷漆就一定会出现开裂问题,反而开裂问题也是可以避免的,不过这需要从选材、准备、施工到保养,每一步都做好防开裂措施。
1、墙面表面开裂问题
秋季装修墙面防开裂
  墙面表面开裂是指墙面漆漆膜上生成线状、多角或不定状裂纹或裂缝。很多业主的新居在装修后一段时间,甚至极短的时间内,就会发现墙面出现或多或少的开裂情况。墙面表面漆膜开裂,会严重影响到墙面的装修视觉效果,甚至造成漆膜开裂扩大,影响墙面寿命。
2、墙面表面开裂原因分类
  造成墙面表面出现开裂问题的原因有很多,但基本上可以归纳为五方面。分别是涂料漆层开裂、腻子层开裂、墙面抹灰层开裂、接缝处开裂以及墙体本身结构性开裂。
秋季装修墙面防开裂
  一、漆层开裂:墙面漆漆层产生开裂导致的墙面表面出现裂纹,其原因主要有墙面漆产品质量不过关以及墙面漆施工过程中的不当操作造成的。
漆层产生开裂
1、墙面漆产品质量不过关
选购的墙面漆,抗裂性能不合格
2、墙面漆过度稀释
破坏墙面漆的分子结构造成漆膜张力不够,易产生裂缝
3、墙面漆施工操作失误
第一道涂层涂刷过厚又未完全干燥就开始涂第二道,由于内外干燥速度不同,引起涂膜的开裂
4、墙面漆施工温度影响
气温过高,使墙面漆表里干燥速度不同,导致墙面漆开裂
气温过低,达不到墙面漆的成膜温度而不能形成连续的涂膜,导致墙面漆开裂
  处理方法如果只是表面漆膜的龟裂,用细砂纸将裂纹打磨掉,选择颜色相同的墙面漆,重新涂刷就可以。
  二、腻子层开裂:墙面刮腻子能够使得墙面更加光滑细腻,平整度远高于水泥墙面,使墙面上漆效果更佳,同时也节省漆料。腻子层如果产生裂纹,也容易导致表层出现开裂。因此施工的时候要注意避免使腻子层产生裂纹。
腻子层产生开裂
1、腻子材料质量问题
选用的腻子材料质量不合格、产品过期等
2、单次腻子涂层过厚
使得材料收缩不均匀,导致腻子层开裂
3、原墙面处理不当
原墙面粉化层未铲除或未做有效胶洗处理,造成腻子层开裂
  处理方法如果裂缝已经深入腻子层,可先用尖锐工具将裂缝扩大到一个改锥大小,填入嵌缝石膏并进行打磨找平,贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,最后按照正常的工序刷漆或者贴壁纸都可。
秋季装修墙面防开裂
  三、抹灰层开裂:墙面抹灰层裂缝又分为正常开裂和非正常开裂两种,正常开裂主要指由于水泥砂浆收缩引起的抹灰层出现裂缝;非正常开裂主要是由于材料或者施工工艺不当引起的裂缝。正常开裂很难避免,但是非正常开裂情况就可以注意避免。
抹灰层产生开裂
1、正常开裂
水泥砂浆收缩引起抹灰层裂缝,这个因素导致的裂缝属于正常裂缝。主要包括化学减缩、干燥收缩、自收缩、温度收缩及塑性收缩。每种收缩都有其自身特点,在引起抹灰墙面开裂时表现各不相同
2、非正常开裂
水泥标号过高、水泥过期、沙子过细或含泥量过高等
水泥和沙子的配比不当也会影响墙面的韧性和张力
单层抹灰过厚
墙体不同基体材料伸缩量不同而未采取有效处理措施导致抹灰层开裂
  处理方法如果抹灰层出现大面积空鼓,应该敲掉原有抹灰层,重新做一次水泥沙浆的抹灰层,找平后再按正常工序刷漆。不过,这样处理后造价会相对提高。如果只是出现小面积开裂,没有翻砂、空鼓、脱落情况,可以满墙贴的确良布,再按正常工序刷漆。
  四、接缝处开裂: 墙面接缝基层处开裂会导致墙面表层出现裂缝。接缝处开裂主要发生在钢筋混凝土剪力墙与陶粒砖的接缝处、钢筋混凝土梁与陶粒砖接缝处、后堵砌的口处、石膏板隔墙与原有墙体接缝处。接缝处开裂主要是由于受周边环境或者外力影响,石膏板、预制隔墙板和预制楼板会出现收缩、位置变动,导致接缝处裂缝,一般为垂直缝或者水平缝。
  处理方法:建议等整个楼体变形趋于稳定之后修复,短时间之内的修复容易出现反复。
  五、墙面本身结构层开裂:墙体本身结构层开裂也会导致表面墙面出现裂纹。包括两种情况,其一,原墙面本身已有裂缝,在后期装修过程中未采取适当的处理措施;其二,原墙面在装修时尚无开裂,在后期因地基沉降不均匀、温度变化大等原因而产生裂缝。
  处理方法:普通装修方法无法修复,必须找专业建筑结构人员根据实际情况,采取相应措施。
墙面表层出现裂缝原因判断
从外观上来判断
裂缝较浅,长短不一,短至20-30mm,长的可达2-3m的裂纹一般属于墙面漆漆层开裂造成
裂缝如果呈放射状说明是抹灰层裂缝
上下垂直或者水平的直缝往往属于接缝处开裂造成
裂纹较深,不规则,往往由结构开裂造成
刮开面层来判断
可以先刮开墙面进一步检查,仅漆膜开裂,那就是漆层裂缝
如果水泥砂浆空鼓、粉砂,说明是抹灰层裂缝
刮开开裂的腻子层后,如果看见板缝,说明是接缝处开裂
如果墙体基体也出现了开裂则属于是结构性开裂
  上面几种开裂类型,都可能导致最终墙面漆墙面出现裂纹,复杂程度和危害程度按上面顺序逐渐增加。了解了这些知识,我们就可以采取措施减轻甚至避免墙面开裂情况发生。表中列出了墙面表层裂缝原因判断的方法,大家可以据此找出墙面开裂的原因,对症下药。
推荐阅读:
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
教你涂刷完美墙面 墙面漆施工全攻略
完美墙面养成记 墙面漆验收与保养攻略
余下全文>>(共计5页)
分享到:
