装修 > 正文
给墙穿上“保暖衣” 墙面保温施工要点
2012-11-21 00:15:34   来源:pchouse   作者:小苗子
  【太平洋家居网 装修频道】寒冷的冬天已经来到,一到这时候,许多人就感觉备受煎熬。因为家里即使采取了供暖措施,房间里依然不保暖。需知房子保暖性能的好坏主要取决于墙体、窗、房顶及地面的保温性。其中占据面积较大的墙面,其保温性的好坏对房子是否保暖有着非常大的影响。下面一起来看看,冬季保暖,墙面应该如何装修吧!
墙面保温
Part1:墙面保温关键在保温层 两种保温层介绍
  房子墙面保温性能是否良好,主要看墙体的保温层。房间墙体分为外墙和内墙。外墙是指建筑物的外部维护结构,内墙是指建筑物内部房间和房间之间的隔墙,目前建筑物的墙体保温都是针对外墙而言的。内墙因为考虑到相邻房间的温差不大,所以不需进行保温。而外墙墙体保温层有外保温层和内保温层两种,两种保温层的施工方法和保温效果有所差异。
1、外墙外保温
外墙外保温
  外保温顾名思义是一种把保温层放置在主体墙材外面的保温做法,因其可以减轻冷桥的影响,同时保护主体墙材不受多大的温度变形应力,是目前应用最广泛的保温做法,也是目前国家大力倡导的保温做法。
2、外墙内保温
外墙内保温
  外墙内保温也是一种传统的保温方式,即将保温层放置在主体墙材里面的保温做法。内保温本身做法简单,造价较低,但是很在热桥的处理上容易出现问题,近年来由于外保温的飞速发展和国家的政策导向在我国的应用有所减少。但在我国的夏热冬冷和夏热冬暖地区,还是有很大的应用空间和潜力。
3、外保温PK内保温
  墙体保温层由房子建筑单位来打造的,一般不需住户自己来做。但是如果开发商建的房子没有保温层或保温层没搞好,就需要住户自己想办法解决。因此,了解一些墙面保温层相关的知识总是好的。房子墙面一般有两种保温方式,来看看两种保温方式的对比。
墙面外保温与内保温对比
  优势 劣势
墙面外保温
保护墙体主体结构;基本消除了“热桥”,保温效果佳;使墙体潮湿情况得到改善,有利于室温稳定
室外施工,高层施工难度大,需搭建脚手架;外墙保温层对材料的质量和施工要求高,因而造价也高
墙面内保温
施工方便,在一个层高范围内施工,施工速度快;取材方便,对饰面和保温材料的防水、耐候性等要求不高,造价便宜
不能消除“热桥”,保温隔热性较差;易出现冷凝、结露现象,容易导致墙体发霉、开裂;占用室内面积;不利于室内装修,包括重物如空调等钉挂困难
  从上表的优劣势对比可以看出做外保温层保温效果好,但施工较难,造价高;而内保温层施工容易,造价低,但保温效果较差,容易造成后期墙面出现开裂等情况。
墙面保温
  目前的房屋建筑一般采用加外保温层的做法,但是如果一些老建筑由于年代久远,没有加保温层,可以请专业的建筑公司做外墙外保温层。加外保温层比较麻烦,需要提前和物业等各方面协调沟通好。而如果为了更加保暖,想加上内保温层也是可以的。由于内保温层施工较简单,可以自己或请装修公司施工。
转载申明:太平洋家居独家专稿,未经授权不得转载!
推荐阅读:
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
不惧台风暴雨 家居装修窗户验收攻略
窗户三大节能方案 激活清爽明媚空间
余下全文>>(共计3页)
分享到:
