衣柜用什么板材好 衣柜如何保养
pchouseLing 2018-9-30 11:51:24
  衣能够放衣服、包包、配饰等等各种各样的产品,有了衣柜之后人们卧室才能变得更加的整齐,但衣柜用什么板材好?买回来的衣柜往往是需要用几十年,如果希望衣柜能够长期使用必须要做好保养工作,一般情况下衣柜如何保养?
衣柜用什么板材好 衣柜如何保养
  一、衣柜用什么板材好
  1、高密度板
  高密度板是常用的人造板,是将木材、树枝等在水中经过泡发后,打碎压制加工而成的。其密度均匀、强度高,加工起来也较为容易,不过缺点就是防潮性不好,容易发霉。
  2、大芯板
  大芯板,也叫做细木工板,是做衣柜框的好材料。大芯板是由一层用条状原木拼接而成的芯,再在外面贴上薄木皮制造而成,表面光滑平整,不易变形,稳定性强,承受的压力和强度根据板材的厚度进行选购。
  3、刨花板
  刨花板是将木材等原材料切削成一定规格的碎片,经过干燥,拌以胶粘剂、防水剂、硬化剂,在一定温度下压制而成的一种人造板材。刨花板结构均匀,加工性能好,可以根据需要加工成大幅面的板材,是制作不同规格、样式家具的好材料。
  4、实木板
  实木板材采用天然树木制作而成,极为环保。和其他材料相比更加的坚硬、稳固。手感也不错,还能够调节房间里的温度与湿度。但是价格相对就高了很多,而且制作和施工工艺要求较高,不好用。
  5、胶合板
  胶合板俗称多层板,是把木材通过旋切形成的单板或薄板,用胶水在一定时间的温度、压力作用下胶合形成的板状材料。常见的有三夹板、五夹板、九夹板和十二夹板。胶合板有胶合强度低鼓泡和局部开胶,胶合板翘曲等常见缺陷,因此更多的是用来做混油的面板或背板。
  二、衣柜如何保养
  1、由于衣柜的主要材料是木材,所以平时应该避免一些腐蚀性的液体与其接触,否则容易损坏衣柜,其寿命会大大的降低。
  2、想要保养好衣柜,还要注意其整洁,一旦发现其表面有尘土,就需要用干布擦干净。对于那些比较严重的污垢,可以用专业的清洁剂进行清洁。
  3、在日常生活中还要注意阳光对衣柜的照射,一旦遭受阳光直射的时间过长,就会发现木材开裂变形等现象。
  4、 另外,如果房间太过潮湿,也会使衣柜出现发霉现象,因此日常的通风防潮是很有必要的。这样还能保证衣柜内的衣物干净整洁,不会出现发霉现象。
  5、对于衣柜内的抽屉,也要经常清洁,而且如果发现拉动比较困难,这时候需要重新检修。
  6、一般带有滑轮的衣柜,时间长会发现移比较难拉,这时就可以滴一些润滑油。
  衣柜用什么板材好?建议大家在买衣柜的时候可以看看哪种板材比较好用,就选择相应板材打造的衣柜。衣柜如何保养?制作的衣柜要进行保养,必须要能够每年定期的清洁,同时不要让阳光直晒到衣柜里面,才能避免衣柜发生损坏。
