粉末涂料的种类
pchouseLing 2018-9-20 14:39:16
  在购买粉末涂料的时候,会看到粉末涂料的种类有很多,对于不了解这种涂料的消费者而言,挑选它也是一件困难的事情。买粉末涂料的时候要选择自己家里合适用到的涂料,同时要能够有针对性的运用才能起到好的效果。
粉末涂料的种类
  一、粉末涂料的种类
  粉末涂料天然无害、高效率、节省资源而环保。不同于一般的涂料,粉末涂料是以微细粉末状态存在的。因为它不需要溶剂,所以称之为粉末涂料。粉末涂料的品种虽然没有像溶剂型涂料那样繁多,但可做为粉末涂料的聚合物树脂也很多。总的可分为户外和户内两大类。
  1、户外粉末涂料
  纯聚酯型粉末涂料是专为户外有耐候要求而设计的粉末涂料,室外耐候性和颜色稳定性很好,广泛应用于户外建材机器等。本产品品种、颜色丰富多彩,有亮光、亚光、平光、砂纹等产品,也可根据客户要求而设计的产品。应用于建筑用铝型材、汽车、农业机械、新能源汽车、摩托车、工程机械、道路隔离栅,外用健身器及比赛器材,以及有耐候要求的金属表面等。
  2、户内粉末涂料
  环氧聚酯型粉末涂料由环氧树脂,聚酯树脂为主要原料制成的粉末涂料,具有很好的装饰性和热稳定性,一般不适用于户外或有耐候性要求的场所。本产品品种、颜色丰富多彩,包括:皱纹、高光、无光、亚光、花纹、金属等各种颜色产品。应用于各种五金配件、家用电器及医疗器材、汽车、新能源汽车、摩托车、农机、工程机械配件、机箱机、各种家具等,此产品不建议用于户外耐候产品。
  纯环氧粉末涂料采用大分子量环氧树脂与固化剂为主要基料制成的粉末涂料产品。密着性极佳,耐冲击性及表面硬度、韧性、附着力等机械性均优异。高光泽、高流平,涂抹效果好,良好的耐化学品性及耐腐蚀性,电气绝缘性好,烘烤温度过高、时间过长易黄变,不可用于户外产品。应用于钢筋、阀、水管、钢瓶、仪器仪表外壳、农机具、钢结构、机电设备、电机转子、以及家居、工业设备、防盗门、健身器械等。
  二、识别粉末喷涂涂料好坏的方法
  随着粉末喷涂涂料的发展壮大,市场的需求增大,粉末喷涂涂料的质量也开始参差不齐了。那么我们应该如何分辨粉末喷涂涂料的好坏呢?
  1、喷涂人员作业识别法:上粉率
  上粉率好的粉末极易喷涂,喷1-3枪就可以将底材盖住,二次回收粉少,效率高。差的粉末不好上粉,喷3-5枪才可将底材盖住,二次回收粉多,效率低。作业人员可以通过喷涂上粉率,掉下来的粉多不多认定。相同时间产出产品少,二次回收粉多,增加作业人员负担,效率低。
  2、外观识别法:
  储存时间
  好的粉末可以长时间储存,粉末流平及其他效果不变。差的粉末不可以长时间储存,差的粉末3个月后流平变差及其他效果变差。正常粉末在常温下保质期为12个月,采用低端原材料产品质量不稳定,易变质。使用差的原材料生产粉末,喷涂表面在半年后加速粉化,老化。另外差粉末不易储存,给造成粉末浪费大,报废的材料也会比较多。
  手感
  好粉末手感应为丝绸般顺滑,澎松、漂浮。不好的粉末手感粗糙,沉手,手感重。抓一把粉末在手中,粉末越顺滑澎松,质量好,反之,粉末粗糙手感沉,质量差。质量差的粉末不易喷涂,二次落粉多,浪费大。
  体积
  体积越小,粉末喷涂涂料内填充料越高,成本越低,粉末质量越差。体积越大,粉末喷涂涂料内填充料越少,成本越高,粉末质量越好。相同的重量,体积大的就是好粉,体积小的就是差粉。差粉不易喷涂,二次落粉多,浪费大,涂料面积少,使用成本高。
  3、喷涂面积识别法:喷涂面积
  正常粉末的树脂含量应在55-65%左右,树脂价格大约为20元/KG左右,填充料大约为2元左右。有些不良粉末厂采用低于45%以下的树脂含量来以次充好,增加填充料来降低成本,减少喷涂面积。
  对比法:两家同种粉末喷相同产品,看那一家的粉末喷涂产品多,那一家的喷涂产品少,喷涂产品少的则为差,使用成本就高。依每公斤粉末喷涂6个平方来计算,每少喷涂一个平方,相当于厂家每公斤粉末多付3-6元,建议使用厂家正品粉末,仔细核算自己实际的使用成本。理论喷涂面积8-10平方6-8平方实际喷涂面积4-6平方3-5平方每平方使用成本3-6元4-8元。
  4、烘烤识别法:
  烘烤识别法主要是看有没有烟产生。好的粉末在烘烤过程中没有大量的烟产生。差的粉末在烘烤过程中有大量的烟产生。
  5、附着力及老化识别法:附着力及老化
  好的粉末附着力强,韧性强,并可保持几年的不粉化,老化。差的粉末附着力差,很脆,喷涂后三个月至半年就开始老化,粉化。对比测试附着力和弯曲,以及观察几个月后产品有无老化,粉化。附着力及老化差,产品易老化,粉化,生锈,产品的使用寿命也会大大的降低。
  6、烘烤后成品外观及光泽识别法:烘烤后的外观
  好的粉末烘烤后产品外观细腻,通透,饱满,立体感强,可长时间保持相对光泽。差的粉末烘烤后产品外观暗淡,呆板,表面雾蒙蒙的,不通透,立体感差,光泽度在刚烘烤出来时效果好,但保持不了长期的光泽稳定,一段时间后出现失光,粉化,脱漆等现象。
  7、高温识别法:高温
  将温度调至220-230度之间,保温10-15分钟,好的粉末,耐温耐候比较好,经高温烘烤后色变较小,光泽变化不大。差的粉末,耐温耐候比较差,经高温烘烤后变色严重,光泽变哑。此种方法,检测户外浅色粉末特别有效。差的粉末采用差的树脂,钛白粉,差的颜料及填料,耐温耐候差。成本低,容易出现以次充好的情况。
  8、环保识别法:SGS环保检测
  好的粉末涂料都是大厂生产,环保有保证。差的材料及回收粉,不能长期保证环保不超标。环保SGS检测环保超标会给出一些出口企业造车较大麻烦。
  在购买粉末涂料的时候,你可以见到市场上的粉末涂料是有很多,具体买哪种类型的粉末涂料,结合自己的需要运用来挑选自然是能够买到好的产品。至于粉末涂料有哪些、怎么样买等等,要能结合自己的情况来实际的去挑选它。
