空调移机注意事项 空调移机找人多少钱
pchouseJi 2018-9-29 15:12:26
       有很多是每个炎热的夏天必不可少的解暑降温的家电,没有空调的夏天是不完整的。当然空调买回家以后进行移机时是有很多注意事项的。只怕很多人对这些注意事项是不太懂的,本文将介绍一些有关空调移机的注意事项及价格方面的内容。
  一、空调移机注意事项
  首先在空调移机之前我们要注意清理灰尘。由于使用过的空调一般都附着有尘污,在拆卸连接管接口螺帽时,要注意喇叭口及接头处的清洁,防止灰尘,脏物进入管路,防止移机后工作时引起管路堵塞。安装对接接口前,应再次检查喇叭口及内侧是否有脏物,清除后方可盖上螺帽。如刚好碰上下雨,更应在拆开连接管时,用塑料袋包扎好管口,防止雨水进入引起冰堵。
  由于室内机接水盘、排水管内残留着一些冷凝水,这些冷凝水要记得及擦干。因而拆卸室内机及搬移时,不能使室内机装有线路板的那头朝下,甚至翻转过来,而应使装有线路板这端稍高,让水从另一端流出来,这样可以避免冷凝水灌进线路板,防止开机时发生电气故障。
  在联接室外机的低压管道和三通阀时要注意,管接头的拼帽先不要拼紧,略松一点.在接好所有管道后,先将高压阀门打开一点点,等到有制冷液从低压管道拼帽螺丝外冒出来时,再将低压管的拼帽拼紧.(这样做是为了将联接管和室内机中因封闭系统被拆开,而进入的空气赶出来.这样移机的时候会方便点。
  安装以后也要记得及时检查。开机运行,此时可用钳形表检查空调机总电源线上的线电流。根据空调机铭牌上标定的额定电流来判断空调机运行是否正常。一般220V,一匹半的空调工作电流为6A,大于6A说明制冷液太多,小于6A则说明制冷液太少。
  二、空调移机找人多少钱
  在我们需要对空调进行移机的时候,我们首先需要关注的就是关于移机的价格,都知道,空调的产品类型是有很多种的,所以呢,一般的情况下,空调的移机价格根据这些都是有关系的。不同款式不同功率移机的价格还是有所差距的。据小编的了解,1.5匹以下壁挂空调的移机价格在80左右,单拆的价格在50左右,单装空调的价格就在60左右;如果是2.0匹壁挂、式的空调机的话,移机的价格是120左右,单拆的价格在70左右,单装价格是80左右;像功率稍大的2.5和3p匹柜式空调机的移机价格在200左右,单拆在120,单装价格120的样子;更大功率的5p柜式空调的移机价格就会高一些,要在450左右,单拆的话也要在250左右,单装的价格为220样子。在空调移机的时候是还需要重新进行打孔的,一般的情况下,砖楼打孔的价格45元左右一个;板楼的打孔价格在70元左右一个;塔楼的话大概80元左右一个。在计算空调移机价格的时候,也是需要将打孔的价格计算进去的。
  市场上较为普遍的收费标准一般就是根据客厅的匹数来收费。比如一匹收费一般就是一百块钱这样,一点五匹就是一百五这样,也就是说空调匹数越大收费越高,不过对于移机来说,收费一般幅度不会超过二百块钱,假如需要打眼钻孔或是加氟的话都是市场透明化收费的,一般打眼钻孔一百块钱左右,加氟是一百到三百之间,加氟是根据客厅匹数而决定的,通常没有固定收费。这些知识是有必要了解的。
  如果家里的空调需要移机的话,首先要先记得及时的清理灰尘,防止这些灰尘掉进空调的接口引起堵塞,引起不必要的安全隐患。空调拆装的每个螺丝要记得及时的拧紧。空调移机的价格是根据空调的匹数、款式等因素而定的。
