虽然现在涂料的颜色是有很多种,但是也可以对于涂料进行调色,很多人对于涂料调色的技巧也不是特别了解,那么,涂料调色技巧有哪些?要对涂料进行调色的话,往往还需要了解它的相关配方,下面来看看涂料配方解析内容。
(一)涂料调色技巧有哪些
1、调色时需小心谨慎,一般先试小样,初步求得应配色涂料的数量,然后根据小样结果再配制大样。先在小容器中将副色和次色分别调好。
2、先加入主色(在配色中用量大、着色力小的颜色),再将染色力大的深色(或配色)慢慢地间断地加入,并不断搅拌,随时观察颜色的变化。
3、“由浅入深”,尤其是加入着色力强的颜料时,切忌过量。
4、在配色时,涂料和干燥后的涂膜颜色会存在细微的差异。各种涂料颜色在湿膜时一般较浅,当涂料干燥后,颜色加深。因此,如果来样是干样板,则配色漆需等干燥后再进行测色比较;如果来样是湿样板,就可以把样品滴一滴在配色漆中,观察两种颜色是否相同。
5、事先应了解原色在复色漆中的漂浮程度以及漆料的变化情况,特别是氨基涂料和过氯乙烯涂料,要特别的注意。
6、调配复色涂料时,要选择性质相同的涂料相互调配,溶剂系统也应互溶,否则由于涂料的混溶性不好,会影响质量,甚至发生分层、析出或胶化现象,无法使用。
7、由于颜色常带有各种不同的色头,如果配正绿时,一般采用带绿头的黄与带黄头的蓝;配紫红时,应采用带红头的蓝与带蓝头的红;配橙色时,应采用带黄头的红与带红头的黄。
8、要注意在调配颜色过程中,还要添加的哪些辅助材料,如固化剂、催干剂、稀释剂等的颜色,以免影响色泽。
9、在调配灰色、绿色等复色漆时,由于多种颜料的配制,颜料的密度、吸油量不同,很可能发生“浮色”、“发花”等现象,这时可酌情加入微量的表面活性剂或流平剂、防浮色剂来解决。如常加入0.1%的硅油来防治,国外公司生产的各种表面活性剂,需分清用在何种溶剂体系,加入量一般在0.1%~1%。
10、利用色漆漆膜稍有透明的特点,选用适宜的底色可使面漆的颜色比原涂料的色彩更加鲜明,这是根据自然光反射吸收的原理,底色与原色叠加后产生的一种颜色,涂料工程称之为“透色”。
(二)涂料配方解析
一、化学法有机硅耐热漆(蓝)
1、有机硅树脂液(W30-2.5%)100公斤;
2、锐钛矿型钛白粉1公斤;
3、群青15公斤
二、化学法有机硅耐热漆(绿)
2、三氧化二铬15公斤
三、亚光调色漆料
1、PJ11-70D 400公斤;
2、FS-421 5公斤;
3、二甲苯40公斤
4、醋酸丁酯30公斤
5、ED-30消光剂50公斤
6、BYK-141 1.2公斤
7、BYK-306 1.4公斤
8、二丁基二月桂酸锡0.6公斤
9、总计528.2公斤
涂料调色技巧有哪些?具体涂料怎么样调色,应该要根据实际的情况来调制,涂料配方解析经过文章介绍的内容大家也应该清楚了,其实涂料调色是非常的简单,可以根据自己的实际需要来选择,保证涂料调色的最终效果。
