变频空调怎么移机 空调移机的注意事项有哪些
pchouseLing 2018-10-30 11:13:41
  变频空调由于比较省电的关系在目前市场上也非常受欢迎,很多人都会使用变频空调,在安装了变频空调之后要对它进行移机,变频空调怎么移机?要对空调进行移机的话也需要注重方法跟技巧,空调移机的注意事项有哪些呢?
  一、变频空调怎么移机
  1、回收制冷剂
  移机的第一步是开机制冷外机运行后,收氟关闭小阀,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,立刻关机拧紧保险帽。使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去。不管是在冬季移机还是夏季移机都要这样做,才能保证二次安装之后能够正常的使用。也可以是采取强制的启动按钮来进行回收制冷剂。
  2、拆室内、外机
  等到制冷剂回收之后,就要拆室内、外机。拆卸室内机时,要防止冷凝水流进线路板。拆室外机的时候,注意平衡避免振动摇晃,要用塑料包好以便搬运。要用保护套保护好铜接头的螺纹,防止在搬运的途中造成损伤。还要记住接线的接口,信号线接错了也会导致空调二次安装之后不能使用。
  3、移机安装
  安装中要注意管子是否有破损,保温泡沫最好是换成新的,不能够随意的改变内部线的链接。空调重新安装时,应注意安装位置与对流.,用真空泵吸走空调管路中的所有空气。用洗涤剂进行检漏,开机使用,观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽即可。
  4、使用检查
  安装完毕之后,要排除管道和内机中的空气。由R410制冷剂是二种物质按各50%的比例进行混合的,重新安装时必须用真空泵抽真空的,当真空度达到20Pa以下后,按铭牌上的充注量加入R410A制冷剂即可。一般情况下,移机之后空调都会加一点制冷剂进去,这样使用效果才不会打折扣。
  二、空调移机的注意事项有哪些
  1、试机。无论是收没收好氟,二次安装之后,都要进行仪器的氟量检查。多少都要加一点氟,在拆机的过程中,都会有一点的氟泄露。检查机器重新安装之后是否还能够正常的制冷制热,再看看接口有没有泄露。
  2、拆机的过程,要保证空调处于制冷的状态,才能将室外管道中的制冷剂回收到外机里面。最重要的就是要保证氟不要泄露,不然会造成二次安装无法正常使用。拆机不能使用暴力,对铜管要好好的进行保护。
  3、装机的过程中,要注意安装的步骤。因为是二次安装,所以要求检查相关的空调零部件的好坏,如果是有损坏的话,及时修理。装机中,是要将铜管的保温材料换新的,能保证有一个好的使用效果。
  变频空调怎么移机?在对变频空调进行移机的时候,必须要能够清楚相关的流程,按照步骤一步步的对空调进行移机。空调移机的注意事项有哪些?在对变频空调的移机的时候尽量不要伤害到它,如果移机比较复杂尽量不要去移。
