瓷砖如何保养 瓷砖如何选购
pchouseLing 2018-11-19 10:40:07
 瓷砖是保护地面、墙面,让室内显得更加的美观,但要是家里采用瓷砖的话还需要做好相应的保养工作,瓷砖如何保养?在购买瓷砖的时候,见到这么多类型的瓷砖,花纹、图案也非常的不错,很多人都希望能够清楚瓷砖如何选购?
瓷砖如何保养 瓷砖如何选购
  一、瓷砖如何保养
  不能用水
  因为有的地板是木质的,它最怕水,哪怕是强化地板,如果你经常用水去擦,会把它表面本身的光泽度磨损,久而久之,表面就没有光泽,显得很旧。而且当你用水去擦的时候,很容易留下水印子,包括抹布的纤维,并且把地板缝隙之间的灰尘全部堵住。时间长了,你会发觉地板,地砖缝隙之间会变得很黑。尤其是地砖,缝隙之间会发黑发黄。另外,地砖的毛细孔比地板的粗,水容易渗到里面去,形成渍质。
  打蜡
  地板地砖最好的保养方法就是打蜡。就像女人做面膜一样,打过蜡之后,就像有一层保护模.可以维持表面的光泽,而且灰尘就在表面不会粘在地面上。以后搞卫生就很轻松。每隔1-3个月左右打一次蜡,地板的寿命就会延长,保养得好的话,10年,8年地板就像新的一样。(地砖,强化板不用像实木地板那样,需要定期对瓷砖进行护理,但是偶尔打打蜡,对地板地砖都会好,它就不会发粘。而且地面上不容易有渍质)。
  表面清洁
  地砖沾上了污渍应该及时清除。根据污渍的性质,选择合适的清洁剂进行清除。酸碱性质的清洁剂都能有效去除地砖表面污渍,但由于其中酸碱成分有可能对地砖表面造成腐蚀,所以不宜频繁使用,应更多地采用酸碱值为中性的清洗剂。日常清洁可用家用洗洁精,肥皂等清洗。如将墨水等染色性强的溶液洒在砖面上,应立即擦洗干净。用肥皂加少许氨水等或等量亚麻子油与松节油混合物,可将地砖擦的更有光泽,其去污效果也非常的不错。
  二、瓷砖如何选购
  (一)、在购买家装瓷砖的时候,在材质上要有所区别,选地砖要区分空间。
  1、我们知道地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,必须要浸水,因为比较光滑美观,所以在客厅餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。
  2、釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,一旦遇到水它的防滑性也能展现出来,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,使用釉面砖。
  (二)、瓷砖硬度是主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,需要对它的参数进行了解。
  1、简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。
  2、当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家庭使用的瓷砖在1-4度都是可以的。
  3、吸水率也决定着瓷砖的使用,吸水的瓷砖致密度低,砖孔稀松,不宜在活动频繁的地方使用,以免吸水积垢后不宜清理;吸水率低的瓷砖则致密度高,具有很高的防潮抗污能力。
  瓷砖如何保养?保养瓷砖需要针对性的来看,不同瓷砖保养的方法也是会不一样,应该要针对性的进行保养才能够让瓷砖长期能够维持新颖靓丽的状态。瓷砖如何选购?可以结合清洁瓷砖的方便程度、室内装饰风格等等来进行选择。
